Mithilfe der Advance-Verarbeitung von Trägern sind nahezu beliebige Trägerkonturverarbeitungen möglich. Ein Träger kann auch durch ein anderes Element (z. B. einen anderen Träger) verarbeitet werden.
Die Verarbeitung ist vom BKS abhängig und wird parallel zum aktuellen Koordinatensystem erstellt. Beim Erstellen einer Verarbeitung muss zuerst ein passendes Koordinatensystem eingerichtet werden. Es wird insbesondere bei der Konturverarbeitung für gebogene Träger empfohlen, vor der Verarbeitung ein Benutzerkoordinatensystem auf dem Träger zu positionieren.
Kürzen gemäß BKS, Konturen
Einige Verarbeitungswerkzeuge funktionieren unabhängig vom aktuellen Koordinatensystem. Beispielsweise erfolgen die Aktionen der Werkzeuge Stutzen und Ausklinkung relativ zu den identifizierten Objekten.
Normalerweise werden Stutzungen und Ausklinkungen als Verarbeitungsobjekte relativ zu den ausgewählten Objekten erstellt.
Das ausgewählte Trägerende wird durch das Verarbeitungsobjekt gekürzt oder verlängert.
Häufig ist der genaue Kürzungswert unbekannt. Positionieren Sie in solchen Fällen ein Koordinatensystem, dessen x/y-Ebene in der Schnittebene liegt (häufig an einem vorhandenen Objekt). Dann können Sie das ausgewählte Trägerende in dieser Ebene schneiden und kürzen.
Erstellen einer Trägerausklinkung
Erstellen Sie Ausklinkungen am ausgewählten Trägerende, entweder oben oder unten. Diese liegen immer senkrecht zum Träger.
Erstellen Sie schräge Ausklinkungen am ausgewählten Trägerende, entweder oben oder unten.
Eine Kontur wird auf einem Träger erstellt. Sie kann entweder als innere oder als äußere Kontur angehängt werden.
Einige Befehle, wie das Erstellen einer rechteckigen Verarbeitung, eines Mittelpunkts oder zweier diagonal gegenüberliegenender Punkte zum Bestimmen einer Kontur, können erst nach dem Bestimmen des Trägerendes eingegeben werden.
Rechteckige Konturverarbeitung über dem Mittelpunkt
Rechteckige Konturverarbeitung über zwei Punkte
Kreisförmige Konturverarbeitung über dem Mittelpunkt
Schneiden Sie einen Träger mit einem anderen Träger.
