Plotvorlagen
Nachdem die Ergebnisse in das Modell geladen wurden, legt Autodesk Nastran In-CAD sie je nach der Analyseart unter den entsprechenden Subcases ab.
Eine typische Plotvorlage für Verschiebung entspricht der folgenden Abbildung.
Das Formular enthält die folgenden Hauptabschnitte:
Das Beispiel in der Abbildung unten zeigt die Ergebnisse, die unter zwei verschiedenen Subcases geladen sind.
Sie sehen, dass für jeden Ergebnissatz automatisch vier verschiedene Plots geladen werden.
Alle oben genannten Plots verwenden Vorlagen, die unter Plotvorlagen im unteren Bereich der Strukturansicht aufgeführt sind, mit vorgegebenen Anzeigeeinstellungen für die Nachverarbeitung.
Diese Vorlagen können durch Ziehen und Ablegen in eine Subcase/Ergebnisse oder in Modus/Inkrement unter Subcase/Ergebnisse verschoben werden. Vier dieser Vorlagen sind verfügbar. Sie können weitere Vorlagen erstellen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf Plotvorlagen klicken und dann Neu wählen.
Eine neue Vorlage entspricht der folgenden Abbildung (variiert je nachdem, welche Optionen aktiviert sind).
Klicken Sie auf die Verknüpfungen unten auf der Seite, um weitere Informationen zu den anderen Abschnitten in diesem Formular anzuzeigen.
