Sie können mithilfe der Optionen im Dialogfeld Einstellungen Rasterelemente zwischen Revit und Advance Steel übertragen und synchronisieren.
Mithilfe der Option Raster exportieren können Sie zu Beginn eines neuen Projekts Rasterelemente übertragen. Diese Option ist ein Kontrollkästchen. Indem Sie dieses deaktiviert lassen, können Sie festlegen, dass Rasterelemente in den weiteren Iterationen, wenn sich das Hauptaugenmerk nicht mehr auf die Grundlagen der Konstruktion richtet, nicht mehr berücksichtigt werden sollen.
Die Raster in Advance Steel unterscheiden sich grundsätzlich von denen in Revit. In Revit sind Raster vertikale Ebenen, in Advance Steel hingegen Linien, die in den meisten Fällen horizontal und vertikal verlaufen, sich aber im Prinzip an beliebigen Positionen im Raum befinden können. In Revit haben Raster eindeutige Bezeichnungen innerhalb des Modells, Advance Steel hingegen lässt doppelt vorhandene Bezeichnungen zu. In Revit werden Rasterachsen grundsätzlich einzeln bearbeitet, während in Advance Steel sowohl einzelne Achsen als auch Sequenzen von Rasterachsen modelliert werden können.
Revit lässt ansichtsspezifische Grenzen für Raster zu. Das bedeutet, dass Raster in Ebenenansichten in Abhängigkeit von ihren Grenzen in Schnittansichten sichtbar oder nicht sichtbar sein können. In Advance Steel ist eine Rasterachse einfach eine Linie mit Beschriftung, die immer im Modell angezeigt wird (sofern die Rasterebene aktiviert ist und die Darstellung des Rasters nicht deaktiviert wurde).
Bei der Übertragung und Synchronisierung von Rastern bleiben diese in der gegebenen Sequenz als Gruppe erhalten, sofern sie in Advance Steel entsprechend modelliert wurden. Wenn die Raster in Revit oder Advance Steel als einzelne Achsen modelliert wurden, werden sie einzeln übertragen und synchronisiert.
Rasterachsen, die in Revit hinzugefügt wurden, werden bei der Übertragung oder Synchronisierung in Advance Steel nicht in Rastersequenzen einbezogen. Revit exportiert Rastersequenzen nur, wenn sie in dieser Form aus Advance Steel importiert wurden.
Revit exportiert nur Rasterachsen auf der Basisebene - Höhe 0. Rasterachsen auf anderen Ebenen werden auf die Basisebene projiziert. Die Übereinstimmung dieser Projektion mit den Achsen auf der Basisebene wird überprüft. Wenn die Projektionen nicht übereinstimmen, erhalten die Raster unterschiedliche Bezeichnungen.
