La barre d'outils Valeurs prédéfinies du pinceau permet d'accéder rapidement à un maximum de 50 paramètres différents du pinceau, à utiliser avec les outils orientés peinture.
Les paramètres du pinceau de cette barre d'outils appliquent les outils suivants :
Vous pouvez également utiliser la barre d'outils pour créer de nouvelles valeurs prédéfinies et ouvrir le Gestionnaire des valeurs prédéfinies du pinceau, qui permet de modifier des valeurs prédéfinies ainsi que d'enregistrer et de charger des groupes de valeurs prédéfinies. Le groupe actuel de valeurs prédéfinies est enregistré lorsque vous fermez 3ds Max et restauré lors du démarrage suivant de 3ds Max.
Pour utiliser la barre d'outils Valeurs prédéfinies du pinceau :
L'outil démarre avec un pinceau par défaut.
La barre d'outils Valeurs prédéfinies du pinceau s'ouvre.
Les commandes de la barre d'outils Valeurs prédéfinies du pinceau ne sont disponibles que lorsqu'un outil du pinceau, tel que Déformation Peinture est actif.
Ouvre la boîte de dialogue Gestionnaire des valeurs prédéfinies du pinceau qui vous permet d'ajouter, de dupliquer, de renommer, de supprimer, d'enregistrer et de charger des valeurs prédéfinies du pinceau.
Ajoute à la barre d'outils une nouvelle valeur prédéfinie avec les paramètres du pinceau actuels, en vous demandant dans un premier temps d'attribuer un nom au pinceau. Si vous tentez de dépasser le nombre maximal de valeurs prédéfinies autorisé pour le pinceau (50), une boîte de dialogue vous en avertit.
Chaque valeur prédéfinie est disponible sous forme d'un bouton représentant un bitmap en échelle de gris affichant sa forme et sa taille relative. Cliquez sur une valeur prédéfinie pour l'activer et utiliser ses paramètres. Chaque valeur prédéfinie contient tous les paramètres relatifs à l'outil actuel, tels que le mode pour les pinceaux de type Déformation Peinture. Si vous placez le curseur de la souris sur le nom d'une valeur prédéfinie, ce nom s'affiche dans une info-bulle.
Pour désactiver une valeur prédéfinie, cliquez de nouveau sur la valeur prédéfinie dans la barre d'outils. Ses paramètres demeurent actifs, mais la modification des paramètres ne modifie plus la valeur prédéfinie.
Par défaut, la barre d'outils contient cinq valeurs prédéfinies du pinceau mais vous pouvez en ajouter jusqu'à un total de 50. Pour activer et utiliser une valeur prédéfinie, cliquez sur son bouton dans la barre d'outils. 3ds Max mémorise toute modification apportée aux paramètres du pinceau lorsqu'une valeur prédéfinie est active et les restaure automatiquement à l'ouverture de la session suivante.
L'image du bouton est automatiquement mise à jour afin de refléter les modifications apportées à sa taille (par défaut, taille maximale de 40,0) et à son atténuation, représentée par un dégradé sur l'image du bouton. Définissez l'atténuation depuis la boîte de dialogue Options de peinture.
