Le menu Affichage est disponible dans les modes Feuille d'expo et Editeur de courbes, mais toutes les options ne sont pas disponibles dans ces modes. Les commandes correspondantes permettent de régler et de personnaliser l'affichage des éléments dans la Vue piste.
- Stats clé sélectionnées
- Active ou désactive l'affichage des statistiques relatives aux clés sélectionnées dans la fenêtre de courbe de fonction (Editeur de courbes uniquement). Les statistiques relatives à une clé incluent généralement le numéro d'image et la valeur.
Cette commande est utile, car seules les statistiques des clés utilisées sont affichées.
- Toutes les tangentes
- Active ou désactive l'affichage des poignées de tangentes de toutes les clés de l'Editeur de courbes (reportez-vous à la rubrique Modification Tangentes clé). Lorsque cette option est désactivée, les poignées apparaissent uniquement pour les clés sélectionnées.
- Mise à jour interactive
- Cette fonction détermine si l'édition des clés dans la Vue piste met à jour les fenêtres en temps réel. Le fait de désactiver la fonction Mise à jour interactive accélère la lecture de l'animation dans certains cas.
- Image
- Ce sous-menu fournit des outils pour effectuer un zoom horizontalement ou verticalement.
- Cadrer l'étendue horizontalePermet d'effectuer un zoom sur le segment de temps actif. Reportez-vous à la rubrique Cadrer l'étendue horizontale.
- Cadrer l'étendue horizontale des clésPermet d'effectuer un zoom pour afficher toutes les clés. Reportez-vous à la rubrique Cadrer l'étendue horizontale.
- Cadrer l'étendue de valeur(Editeur de courbes uniquement) Permet de régler l'agrandissement dans la fenêtre Clés verticalement de façon à ce que vous puissiez voir la hauteur complète de toutes les courbes visibles. Cette option est également disponible dans la barre d'outils Navigation en cliquant sur Cadrer l'étendue de valeur.
- Valeurs d'image(Editeur de courbes uniquement) Active un mode qui vous permet de régler le facteur d'agrandissement de la fenêtre Clé manuellement. Faites glisser vers le haut pour procéder à un agrandissement ou vers le bas pour procéder à une réduction. Cette option est également disponible dans la barre d'outils Navigation en cliquant sur Zoom valeurs.
- Naviguer
- Ce sous-menu fournit des outils permettant d'effectuer un panoramique et un zoom de la fenêtre Clé.
- Afficher icônes personnalisées
- Lorsque cette option est activée, les icônes de la Liste hiérarchique s'affichent en 3D ombré au lieu de 2D.
- Icônes de saisie
Modifie l'icône clé de chaque piste qui indique si une piste est marquée ou peut l'être.
L'icône est rouge lorsque la piste peut être marquée ; dans le cas contraire, elle est noire. Pour basculer de l'une à l'autre, cliquez sur l'icône ou utilisez l'option Marquées du
sous-menu Contrôleur du menu Edition. Reportez-vous à la rubrique
Icônes de marquage.
- Verrouiller les icônes de bascule
- Modifie l'icône verrou de chaque piste qui indique si une piste est verrouillée ou peut l'être. Si l'option Verrouiller les icônes de bascule est activée, vous pouvez cliquer sur l'icône pour activer ou désactiver le statut de verrouillage de la piste. Le verrouillage d'une piste évite toute manipulation des données (telles que l'animation de la position) contrôlées par cette piste.
Remarque : L'annotation "(Verrouillé)" apparaît également en regard du nom des pistes verrouillées. Ce texte n'est pas affecté par le paramètre Verrouiller les icônes de bascule.
Piste Position X verrouillée ; pistes Position Y et Position Z déverrouillées
- Filtres
- Fournit des commandes permettant de filtrer l'affichage dans la vue piste. De nombreuses options vous permettent d'afficher, de masquer et de modifier l'affichage des données.
- Activer le zoom automatique
- Définit automatiquement le niveau de zoom lorsque vous vous déplacez entre les pistes. Désactivez cette option pour conserver vos propres paramètres de zoom.
