Le modificateur Sélection FFD s'applique à une déformation spatiale FFD (boîte) ou à une déformation spatiale FFD (cyl) pour modifier la sélection des points de contrôle et la remonter plus haut dans la pile.
Les versions Déformation spatiale des modificateurs FFD fournissent une géométrie sous-objet qui est manipulable dans la pile. Par exemple, vous pouvez appliquer un modificateur Courbure à une déformation spatiale FFD, incurver ses points de contrôle et, ainsi, incurver l'objet auquel est liée la déformation spatiale. Le modificateur Sélection FFD permet de sélectionner un modèle de points de contrôle au niveau du sous-objet, puis d'utiliser le ou les modificateurs adéquats pour déformer les points sélectionnés.
Le modificateur Sélection FFD est particulièrement utile pour associer des modificateurs Transformation liée à des portions de déformation spatiale FFD.
Exemple : pour utiliser le modificateur Trans. liée avec une déformation spatiale FFD :
Choisissez l'une de ces options pour sélectionner les points de contrôle correspondant au plan d'axe spécifié.
Cliquez d'abord sur un bouton de sélection, puis sélectionnez des points de contrôle FFD dans les fenêtres.
