Le ralentissement des performances lors de l'exécution de 3ds Max provient généralement d'un conflit de configuration vidéo ou d'un problème d'allocation de mémoire. La principale difficulté en ce qui concerne les problèmes de performances est d'identifier la cause du problème. Le ralentissement de l'exécution de 3ds Max peut se manifester dans les situations courantes suivantes. Voici les étapes permettant d'y remédier.
Les fichiers mettent longtemps à s'ouvrir
Réponse lente pour l'ouverture ou le déplacement des boîtes de dialogue
Lors de sessions étendues, en particulier dans celles où vous avez créé des rendus ou utilisé de manière intensive des matériaux au format bitmap, 3ds Max peut ralentir à cause des allocations de mémoire. Avant de fermer et de redémarrer la session 3ds Max, vous pouvez essayer quelques fonctions MAXScript afin de libérer de la mémoire :
Exécute une collecte de routine des éléments supprimés.
Libère de la mémoire allouée aux bitmaps.
Efface le tampon Annuler/Rétablir. Assurez-vous que la scène est telle que vous la souhaitez avant d'utiliser cette fonction !
Entrez tout simplement l'appel de fonction MAXScript dans MAXScript Mini Listener situé dans la partie inférieure gauche de la fenêtre 3ds Max.
Merci à Tom Isaksen pour avoir fourni des informations en ligne sur ces fonctions.
Le service d'assistance technique d'Autodesk est généralement confronté à ce problème lors de la sortie d'une nouvelle version ou d'une mise à jour du logiciel. Les clients posent généralement la question suivante : " Pourquoi la nouvelle version est-elle plus lente à démarrer que la version précédente? ". Il existe plusieurs raisons.
La rapidité de chargement d'un fichier dans 3ds Max dépend souvent de sa taille Toutefois, si vous constatez une réduction de la vitesse de chargement d'une session à une autre, c'est peut-être que 3ds Max ne dispose pas de suffisamment de mémoire pour fonctionner, ou que le fichier doit être optimisé.
Vous devez commencer par vérifier l'allocation de mémoire de votre système. La mémoire RAM, l'espace d'échange et l'espace disque disponible doivent être suffisants pour exécuter 3ds Max : vous pouvez connaître les quantités d'espace requis sur http://www.autodesk.com/3dsmax-systemreq-2015-fra.
Vous trouverez ci-après des instructions pour vérifier les allocations de mémoire et du fichier d'échange.
Pour vérifier l'allocation de mémoire RAM et du fichier d'échange :
Permet d'ouvrir le groupe de fonctions de configuration de Windows Explorer.
Afficher la quantité de mémoire RAM et la vitesse du processeur. La page d'informations de base indique la quantité de mémoire RAM.
Windows ouvre la boîte de dialogue Propriétés système.
de performances. Windows ouvre la boîte de dialogue Options de performances.
Dans le groupe de fonctions Options Avancées, la zone Mémoire virtuelle affiche la quantité de mémoire allouée disponible sur le disque dur pour le fichier d'échange. Si vous souhaitez apporter des modifications, cliquez sur le bouton Modifier et utilisez la boîte de dialogue Mémoire virtuelle pour ajuster la taille du fichier d'échange. Les invites de cette boîte de dialogue affichent les valeurs maximale et minimale que vous pouvez allouer au fichier d'échange.
Si la mémoire physique et la mémoire virtuelle sont correctement configurées, vous devez alors vérifier le modèle. Si vous parvenez à ouvrir le modèle, procédez comme suit :
Enregistrer sous, puis enregistrez la scène sous un autre nom. Essayez ensuite d'ouvrir le nouveau fichier pour voir s'il s'ouvre plus rapidement.
Préférences
Préférences de fichiers
Gestion des fichiers
Comprimer à l'enregistrement pour utiliser des fichiers de scènes MAX plus petits. Cette situation se produit lorsque vous cliquez sur une commande qui ouvre une boîte de dialogue, telle que l'éditeur de matériaux ou une fenêtre graphique comme la vue piste. Après avoir cliqué sur la commande, vous pouvez constater qu'un intervalle de temps relativement long s'écoule avant que la boîte de dialogue ou la fenêtre ne s'ouvre. Si vous tentez ensuite de déplacer la boîte de dialogue ou la fenêtre vers un nouvel emplacement, celle-ci ne suit pas immédiatement le curseur.
Ceci est généralement dû à un conflit de pilote vidéo ou à un problème de configuration de l'affichage dans la mesure où lors de l'ouverture ou du déplacement d'une boîte de dialogue, la carte graphique doit rafraîchir l'écran. Pour déterminer l'origine du problème, procédez comme suit.
Diagnostic matériel Vidéo pour voir le modèle de carte graphique que votre système utilise.
