L'onglet Modélisation contient les outils utilisés fréquemment pour modéliser les polygones et organisés sous forme de groupes de fonctions distincts pour un accès plus facile et approprié.
Ruban > onglet Modélisation
Rubriques dans cette section
Groupe de fonctions Modélisation de polygone
Le groupe de fonctions Modélisation de polygone comprend des outils pour changer de niveau de sous-objet, naviguer dans la pile de modificateurs, convertir des objets en objets poly éditable et Editer poly, etc.
Groupe de fonctions Modifier sélection
Le groupe de fonctions Modifier sélection contient des outils permettant d'ajouter et de retirer des éléments dans des sélections de sous-objets, de manière générale et en ce qui concerne les boucles et les anneaux.
Le groupe de fonctions Edition contient différents outils permettant de modifier des objets basés sur des polygones, notamment des contraintes de transformation, des outils de création d'arêtes et de boucles, ainsi que des outils de modification des coordonnées de textures.
Groupe de fonctions Géométrie (Tous)
Le groupe de fonctions Géométrie (Tous) contient un sous-jeu d'outils de modélisation issus du panneau déroulant Editer géométrie et ajoute l'option Couvercle poly pour créer un polygone à partir d'une sélection de sommets ou d'arêtes, ainsi que les outils Quadrifier pour convertir des polygones en quadrilatères.
groupes de fonctions [sous-objet]
Lorsque vous accédez à un niveau de sous-objet du groupe de fonctions Modélisation de polygone, le groupe de fonctions contextuel correspondant, disposant de commandes pour effectuer des modifications à ce niveau, s'affiche dans le ruban. Les groupes de fonctions de sous-objets sont les suivants :
Groupe de fonctions Boucles
Les fonctions du groupe de fonctions Boucles servent à travailler avec des boucles d'arêtes et comprennent des outils de création de boucles au sein de polygones et à distance, ce qui permet d'ajuster automatiquement une nouvelle boucle par rapport à la forme d'un objet, des chemins aléatoires, etc.
groupes de fonctions supplémentaires
Les groupes de fonctions décrits dans cette rubrique contiennent des outils permettant de subdiviser des maillages, de modifier la triangulation, d'aligner des objets et des sous-objets, de masquer et d'afficher des sous-objets et enfin, de définir des propriétés, telles que le lissage. Ces groupes de fonctions sont disponibles uniquement dans l'onglet Modélisation du ruban.
