Modifiez les propriétés d'occurrence du gestionnaire de connexion pour modifier les données d'identité de niveau, les données de phases ou les paramètres de projet définis par l'utilisateur.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
Nom | Description |
Structure | |
Etat d'approbation | Indique un état d'approbation défini par l'utilisateur pour la connexion sélectionnée. Ajoutez ou modifiez des options d'état dans l'onglet Paramètres de la boîte de dialogue Paramètres de connexion structurelle. Les connexions de compléments peuvent fournir leur propre valeur. |
Modifier les paramètres | Ouvre une boîte de dialogue de modification des paramètres spécifique à la connexion de complément sélectionnée. Ce paramètre n'est pas disponible pour les connexions génériques. |
Cotes | |
Volume | Volume de la connexion sélectionnée. Cette valeur est en lecture seule. |
Analyse structurelle | |
Etat de vérification du code | Spécifie l'état de vérification du code des connexions d'origine. Les connexions de compléments peuvent bloquer ce paramètre ou modifier sa valeur. |
Données d'identification | |
Image | Affiche un fichier image associé à l'occurrence de l'élément. Cliquez sur la valeur, puis sur le bouton Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer les images. Voir A propos de la gestion des images. |
Commentaires | Commentaires de l'utilisateur. |
Identifiant | Libellé créé pour la connexion. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
Phase de construction | |
Phase Création | Indique la phase de création de la connexion. Voir Phases du projet. |
Phase Démolition | Indique la phase de démolition de la connexion. Voir Phases du projet. |
