La funzione di documentazione modello genera disegni 2D associativi da modelli 3D AutoCAD e Inventor e disegni 2D non associativi da modelli 3D creati con diversi prodotti non Autodesk.
Il blocco di costruzione di base di un disegno 2D di documentazione modello è l'oggetto vista 2D.
Una vista 2D è un oggetto rettangolare che contiene una proiezione 2D del modello 3D. Il bordo della vista 2D è visibile solo quando si seleziona la vista o quando si sposta il cursore su di essa. Anche se il bordo della vista si trova sul layer corrente, non viene stampato. La geometria della vista è sempre visibile e viene creata su un insieme predefinito di layer. Poiché la geometria della vista è associativa rispetto al modello 3D di origine, non è possibile selezionare la geometria della vista per modificarli. È tuttavia possibile modificare l'aspetto della geometria della vista modificando le proprietà dei layer sul quale la geometria è stata disegnata.
La prima vista che viene posizionata su un disegno è una vista di base. Le viste di base sono viste 2D che derivano direttamente dal modello 3D.
Una volta che una vista di base viene posizionata in un layout, è possibile generare delle viste proiettate da questa. A differenza di una vista di base, le viste proiettate non vengono ricavate direttamente dal modello 3D, ma da una vista di base (o da un'altra vista proiettata già presente in un layout). Le viste proiettate mantengono una relazione principale-derivata con la vista dalla quale sono state generate. Le impostazioni di una vista derivata vengono derivate dalla vista principale. Se necessario, è possibile apportare modifiche locali a queste impostazioni.
È possibile anche generare viste in sezione e viste di dettaglio da una vista 2D esistente. Una vista in sezione è una vista proiettata che mostra i dettagli interni di un modello. Una vista di dettaglio è una vista proiettata che ingrandisce una parte selezionata di un modello.
Dopo aver creato una vista, è possibile associare note, quote, simboli e altre annotazioni alla geometria della vista.
Gli oggetti delle viste 2D vengono esclusi da tutti i comandi di copia, ma possono essere spostati, ruotati o eliminati come qualsiasi altro oggetto.
Le viste 2D create con una versione più recente di AutoCAD non possono essere modificate con una versione precedente del programma. Ad esempio, le viste 2D create con AutoCAD 2014 non possono essere modificate in AutoCAD 2013, anche se il formato di file (AutoCAD 2013) utilizzato per il salvataggio è lo stesso in entrambe le versioni di AutoCAD. Nel file di disegno creato non è possibile modificare le proprietà di una vista 2D, aggiungere nuove viste 2D o aggiornare quelle esistenti.
