AutoCAD Civil 3D データを Civil View に読み込みます。
このパネルは、中間ファイル形式 VSP3D(*.vsp3d)を読み取ります。Civil View は、Civil 3D で設計変更が発生した場合に、VSP3D ファイルへの更新を視覚化に組み込むことができます。 詳細は、「 Civil View オブジェクトを更新する 」を参照してください。
AutoCAD Civil 3D から VSP3D ファイルを生成するには、AutoCAD Civil 3D の Autodesk Civil View 書き出し機能をインストールしている必要があります。
Civil View は現在次の AutoCAD Civil 3D オブジェクト タイプをサポートしています。
重要
このコントロールのグループは、1 つまたは複数のモデルの部分を選択するために役立つフィルタ オプションを提供します。
ファイルの内容リストを使用して、文字列を個別に選択することも、リストを右クリックして、追加の選択オプションのあるメニューを表示することもできます。
階層を右クリックして、メニューを開き、親の子であるすべてのオブジェクトを選択できます。
リスト ビューのすべてのオブジェクトを表示するには、階層の一番上にあるルート ノードを選択します。
リスト ビューを右クリックすると、一致する名前、オブジェクト タイプ、コリドー、レイヤ、アセンブリなどの選択オプションがあるメニューが開きます。
このリストには、次のような情報の列が含まれます。
Civil 3D の Civil View 書き出し機能では、コリドーから書き出されたデータがコリドー リンク コードによってフィルタされます。 通常、リンク コード「top」を使用して、視覚化目的で、コリドーの一番上のサーフェスのみを書き出します。
リスト内の一部のオブジェクトがグレー表示されている場合があります。 この状態が発生する原因は、次のいずれかです。
これらのコントロールを使用して、読み込まれた文字列に適用するフィーチャ処理スタイルを選択します。
フィーチャ処理は、オブジェクトの読み込み時に、それらに定義済み Civil View オブジェクト作成スタイルを関連付けます。 フィーチャ処理スタイルから参照可能なスタイル定義の範囲には、次のものが含まれます。
スイープ オブジェクト スタイル
オブジェクト配置スタイル
道路標示スタイル
鉄道オブジェクト スタイル
建物オブジェクト スタイル
フィーチャ処理のアプリケーションは、土木工学設計データからの視覚化モデルの開発に関連する大量の作業をなくします。 定義済みのスタイルのライブラリから、ガード レール、道路標示、街路備品、線路、乗り物をすべて完全に自動的にシーンに配置できます。
フィーチャ処理がアクティブでない場合、読み込まれた Civil 3D データから作成されたシェイプ オブジェクトは、Civil View 付属の civilview.cfg ファイル内のカラー一致テーブルに従ってカラー表示されます。 このファイルはカスタマイズ可能で、 \plugcfg フォルダに保存されます(3ds Max で使用される言語ごとに、このフォルダのコピーがあります)。
Autodesk Civil 3D から派生したすべての Civil View オブジェクトには、グループ解除された三角形または識別されていない三角形に割り当てられるプライマリの既定のマテリアル チャネルが割り当てられます。 読み込まれたサーフェスの既定のマテリアル チャネルは、[Civil View 基本設定](Civil View Preferences)パネルにも定義されます。
