キーの接線の編集
[接線を表示](Show Tangents)をオンにすると、カーブ エディタには選択したキーの接線ハンドルが表示されます。
既定では、すべてのキー接線では[自動](Auto)と[接線を表示](Show Tangents)がオンに設定されているため、接線はトラック ビューの[キー](key)ウィンドウ内のハイライト表示されたキーから出ている青色の破線のハンドルとして描画されます。[移動](Move)ツールがアクティブな場合は、ハンドルの終点をドラッグしてキー近くのファンクション カーブのシェイプを調整できます。接線の詳細は、「接線のタイプ」を参照してください。
自動接線のハンドルを移動すると、接線のタイプがスプラインに自動的に変更されて、そのカラーが黒に変わります。ハイライト表示されたすべてのキーの接線のタイプは、[キー接線](Key Tangents)ツールバーと[接線](Tangents)メニューのコントロールを使用していつでも変更できます。
スプライン接線
スプライン接線タイプは、[カーブ エディタ](Curve Editor)に表示されている任意のキーに割り当てることができます。キーをハイライト表示し、[キー接線: トラック ビュー](Key Tangents: Track View)ツールバーの[接線をスプラインに設定](Set Tangents to Spline)ボタンをクリックして、ハンドル コントロールを表示します。また、自動接線のハンドルを移動すると、タイプがスプラインに自動的に変更されます。
接線のハンドルは、連続(単一)または非連続(ブレーク)ハンドルのいずれかになります。
水平ベジェ ハンドル コントロール
スプライン接線タイプに設定されたキー周囲のファンクション カーブのシェイプは、接線のハンドルをその長さに沿って移動することで変更できます。この移動により、キーフレームがキーフレーム間の補間に及ぼす影響の度合いが変化します。
この機能を使用して、従来のアニメーションのスローインおよびスローアウト ワークフローを効率化できます。たとえば、ワールド座標の Z 軸を上下にバウンドするボールをアニメートする場合を考えます。フレーム 1 では、ボールは地上にあり、フレーム 8 ではボールは空中にあります。フレーム 16 で、ボールは地上に戻ります。フレーム 8 のキーフレーム方向へより多くカーブし、フレーム 1 とフレーム 16 のキーフレームから離れるようにフレーム 8 の接線を調整します。レンダリングした場合、シーン内のボールはバウンド時の頂点近くでより鮮明に表示され、地上に接するポイント近くではぼやけて表示されます。
手順
スプライン接線タイプを割り当てるには:
  1. [カーブ エディタ](Curve Editor)を開きます。
  2. 階層リストでキーを含む 1 つまたは複数のトラックをハイライト表示します。
  3. カーブ上で 1 つまたは複数のキーをハイライト表示します。
  4. [キー接線: トラック ビュー](Key Tangents: Track View)ツールバーで、[接線をスプラインに設定](Set Tangents to Spline)をクリックします。
    ハンドルはすべてスプラインになり、編集できます。
    ヒント: ハイライト表示されたキーが自動接線に設定されている場合、そのハンドルを動かすだけでキーは直ちにスプライン接線に変換されます。
ベジェ ハンドルの長さを編集するには:
  1. ファンクション カーブ上の編集するキーにスプライン接線タイプを割り当てるか、既に割り当てられているキーをハイライト表示します。
  2. [接線を表示](Show Tangents)がオンであることを確認します。チェックマークは トラック ビューのツールバーで切り替えます。
  3. ファンクション カーブ上のキーをハイライト表示します。
    ハイライト表示したキーフレームに、接線ハンドルが表示されます。
  4. ハンドルのいずれかを横方向にキーから離れるように移動します。
接線を操作するための一般的なツール
次の表では、接線を操作するために使用できるツールについて概説します。ツールは、キー接線、接線アクション、カーブ、接線ツール、および新規キー ツールの各ツールバーにあります。
ツール 説明
[接線をすべて表示](View All Tangents) ([カーブ](Curves)) すべてのカーブ上で接線ハンドルをすべて非表示または表示します。
[接線を表示切り替え](Show Tangents Toggle) ([接線アクション](Tangent Actions)ツールバー、[カーブ](Curves)) 正接ハンドルの非表示/表示を切り替えます。
[接線をブレーク](Break Tangents) ([接線アクション](Tangent Actions)) キーに接続された接線 2 つを個別に移動できます。
[単一接線](Unify Tangents) ([接線アクション](Tangent Actions)) ブレークした接線を単一にして、ハンドル間の最小角度を維持します。
[接線をロック切り替え](Lock Tangents Toggle) ([接線アクション](Tangent Actions)ツールバー、[カーブ](Curves)) 接線を変更できないようにロックします。
[接線を拡大スケール](Scale Tangents Up) ([接線ツール](Tangent Tools)、[新規キー ツール](New Key Tools)) 選択したキーの接線を拡大します。複数の接線を選択している場合、[Shift]キーを押すと内側の接線のみが拡大されます。
[接線を縮小スケール](Scale Tangents Down) ([接線ツール](Tangent Tools)、[新規キー ツール](New Key Tools)) 選択したキーの接線を縮小します。複数の接線を選択している場合、[Shift]キーを押すと内側の接線のみが縮小されます。
[接線をミラー](Mirror Tangents) ([接線ツール](Tangent Tools)、[新規キー ツール](New Key Tools)) 選択したキーの接線を隣接するキーにミラーします。
[接線を自動に設定](Set Tangents to Auto) ([キー接線](Key Tangents)) 選択されたキーをキー周囲のファンクション カーブの形状によって算出された自動接線に設定します。
[イン接線を自動に設定](Set In Tangents to Auto) ([キー接線](Key Tangents)) 選択されたキーのイン接線を自動接線に設定します。
[アウト接線を自動に設定](Set Out Tangents to Auto) ([キー接線](Key Tangents)) 選択されたキーのアウト接線を自動接線に設定します。
[接線をスプラインに設定](Set Tangents to Spline) ([キー接線](Key Tangents)) 選択されたキーをスプライン接線に設定します。ハンドルを編集するとき連続性を切断するには[Shift]キーを押します。
[イン接線をスプラインに設定](Set In Tangents to Spline) ([キー接線](Key Tangents)) 選択されたキーのイン接線をスプライン接線に設定します。
[アウト接線をスプラインに設定](Set Out Tangents to Spline) ([キー接線](Key Tangents)) 選択されたキーのアウト接線をスプライン接線に設定します。
[接線を高速に設定](Set Tangents to Fast) ([キー接線](Key Tangents)) キー接線を高速に設定します。
[イン接線を高速に設定](Set In Tangents to Fast) ([キー接線](Key Tangents)) 選択されたキーのイン接線を高速に設定します。
[アウト接線を高速に設定](Set Out Tangents to Fast) ([キー接線](Key Tangents)) 選択されたキーのアウト接線を高速に設定します。
[接線を低速に設定](Set Tangents to Slow) ([キー接線](Key Tangents)) キー接線を低速に設定します。
[イン接線を低速に設定](Set In Tangents to Slow) ([キー接線](Key Tangents)) 選択されたキーのイン接線を低速に設定します。
[アウト接線を低速に設定](Set Out Tangents to Slow) ([キー接線](Key Tangents)) 選択されたキーのアウト接線を低速に設定します。
[接線をステップに設定](Set Tangents to Step) ([キー接線](Key Tangents)) キー接線をステップに設定します。
[イン接線をステップに設定](Set In Tangents to Step) ([キー接線](Key Tangents)) 選択されたキーのイン接線をステップに設定します。
[アウト接線をステップに設定](Set Out Tangents to Step) ([キー接線](Key Tangents)) 選択されたキーのアウト接線をステップに設定します。
[接線を線形に設定](Set Tangents to Linear) ([キー接線](Key Tangents)) キー接線を線形に設定します。
[イン接線を線形に設定](Set In Tangents to Linear) ([キー接線](Key Tangents)) 選択されたキーのイン接線を線形に設定します。
[アウト接線を線形に設定](Set Out Tangents to Linear) ([キー接線](Key Tangents)) 選択されたキーのアウト接線を線形に設定します。
[接線をスムーズに設定](Set Tangents to Smooth) ([キー接線](Key Tangents)) キー接線をスムーズに設定します。
[イン接線をスムーズに設定](Set In Tangents to Smooth) ([キー接線](Key Tangents)) 選択されたキーのイン接線をスムーズに設定します。
[アウト接線をスムーズに設定](Set Out Tangents to Smooth) ([キー接線](Key Tangents)) 選択されたキーのアウト接線をスムーズに設定します。
