座標表示
座標表示領域にはカーソルの位置や変換の状態が表示されます。また、新しい変換値を入力できます。
この領域に表示される情報は作業内容によって異なります。
手順
マウスの位置をフィートまたはメートル単位で表示するには:
  1. [カスタマイズ](Customize) [単位設定](Units Setup)を選択します。
  2. [メートル](Metric)、[米国標準](US Standard)、[カスタム](Custom)、[標準設定](Generic Units)の各ラジオ ボタンのいずれかを選択し、必要に応じてドロップダウン リスト ボックスから 1 つを選択します。
    座標表示が、ラベル表示された単位で表示されます。
例: オブジェクトをワールドの中央に配置するには:
  1. ビューポートで、オブジェクトを 選択します。
  2. 右クリックしてクアッド メニューを表示し、[移動](Move)を選択します。
  3. X 座標フィールドの値を選択します。次に、0 を入力します。Tab を押します。
  4. Y 座標フィールドに 0 を入力し、Tab を押します。
  5. Z 座標フィールドに 0 を入力し、[Enter]を押します。
    ヒント: 座標のスピナーを右クリックすると値が 0 に設定されます。
インタフェース
オブジェクトを変換する 1 つの方法は、キーボードから座標表示フィールドに座標を直接入力することです。絶対値とオフセットの 2 つのモードのいずれかで入力できます。
[絶対](Absolute)または[オフセット](Offset )ボタンをクリックしてモードを切り替えます。
座標表示フィールド(XYZ)では、Tab キーでフィールド間を移動しながら入力できます。
オブジェクトの変換時に、このフィールドには情報が表示されます。内容は変換の種類によって異なります。
[編集](Edit)メニューから[キー入力変換](Transform Type-In)ダイアログ ボックスを表示するか、またはメイン ツールバーの[変換ツール](transform tool)ボタンを右クリックすると、絶対値情報とオフセット情報が表示されます。
