基点中心を使用
[基点中心を使用](Use Pivot Point Center)オプションは[中心を使用](Use Center)フライアウトに含まれます。このボタンを使用すると、1 つまたは複数のオブジェクトをそれぞれの基点を軸として回転させたり、拡大または縮小することが可能です。
[オート キー](Auto Key)がオンになっていると、[基点中心を使用](Use Pivot Point Center)が自動的に選択され、これ以外のオプションは選択できません。
使用中の中心は、座標軸によって示されます。
注: なお、変換の中心モードは変換処理ごとに適用されます。中心モードを選択する前に、変換処理を選択してください。中心の設定を変更しない場合は、[カスタマイズ](Customize)メニュー [基本設定](Preferences) [一般](General)パネル [参照座標系](Reference Coordinate System)領域 [一定](Constant)チェック ボックスにチェックマークを付けます。
基点に回転を適用すると、そのローカル軸の周りにある各オブジェクトが回転する。
リンクされた複数オブジェクトの回転
[基点中心を使用](Use Pivot Point Center)がアクティブな状態で、リンクされたオブジェクト(すなわち階層構造のオブジェクト)のチェーンを回転すると、回転は、チェーン内の各オブジェクトに等しく適用されます。これによって、回転が累積され、曲げた指などの効果を簡単にアニメートすることができます。
回転前の階層(下部が親)
回転後の階層
