光沢反射および光沢屈折を補間することで、レンダリングを高速化しながら、より滑らかな結果を出力できます。
この補間は、光沢反射をイメージ全体にわたって 1 つのグリッドで事前に計算することで処理します。各ポイントごとのサンプル(レイ)数は、補間を行わない場合と同様に、[反射](Reflection) [光沢サンプル](Glossy Samples)パラメータまたは[屈折](Refraction)
[光沢サンプル](Glossy Samples)パラメータで制御します。
なお、補間を行うと、アーティファクトが発生することがあります。補間は低解像度グリッドで行うため、ディテールが損なわれるからです。また、隣接するグリッド同士がブレンドされるため、過度に滑らかになりすぎるという問題もあります。このような理由から、補間は特に平らなサーフェスに有効といえます。波のようなきわめて繊細なサーフェスやバンプ マップを使用するサーフェスには適していません。
光沢反射および光沢屈折の補間に使用するグリッドの解像度。ドロップダウン リストから設定を選択します。
グリッド内では、データはそれぞれのポイントに分けて格納されます。グリッドの解像度を下げるとレンダリング速度は向上しますが、その分、ディテール情報が失われます。
次の図では、左端のコップと床との反射に補間を使用していないため、床の木目がはっきりと映し出されています(これは、あえて誇張した例です)。一方、残りの 2 つのコップは、床に 1/2 の解像度補間を使用した例です。検証するポイント数は、中央のコップでは 2 に、右端のコップでは 4 に設定しています。
左: 補間なし
中央: 2 ポイントを検証
右: 4 ポイントを検証
また、この図には、補間を使用した場合の影響も現れています。左端のコップは、床に近い部分は非常にくっきりと反射しており、床から遠い部分だけがぼやけています。しかし、反射に補間を適用した右端のコップは、補間のスムージングによって一定レベルのブラーがかかっているため、床に最も近い部分もぼやけてしまっています。光沢反射の弱いシーンではこの差はほとんど分かりませんが、光沢反射の強いシーンの場合は、テーブルや椅子の脚が光沢のある床に「接触していない」ように見えることもあります。この問題を解決するには、この後で説明する[詳細な距離](Detail Distance)の設定を使用します。
詳細な 2 次レイをトレースすることで、指定した半径内のオブジェクトをより「クリア」に見せることができます。
次の図は 3 つとも床に補間を使用した例ですが、右の 2 つはそれぞれ異なる値の[詳細な距離](detail distance)を使用しています。
左: [詳細な距離](detail distance)を使用していない例
中央: [詳細な距離](detail distance) = 25mm の例
右: [詳細な距離](detail distance) = 150mm の例
このオプションを使用すれば、面白い効果を作成できます。たとえば、[反射](Reflection) [光沢サンプル](Glossy Samples)を 0 に設定すると完全に鏡のような反射がレンダリングされますが、補間を使ってこの反射にブラーを適用し、さらに[詳細な距離](Detail Distance)で近い部分だけブラーを弱めるといったことも可能です。この方法なら、光沢反射をすばやく作成できます。
次の図の床は鏡状の反射をレンダリングし、補間のみでブラーをかけた例です。レンダリング速度は通常のミラー反射と同程度かあるいは高速であるにもかかわらず、特に[詳細な距離](Detail Distance)オプションを使えば、右側のコップのように十分リアルな光沢反射を再現できます。
右: [詳細な距離](detail distance)を使用した例
