pxJoint : ヘルパー
 pxJoint - superclass: helper; super-superclass:node - 37:1 - classID: #(1604510813, 25066142)
> MAXWrapper > ノード > ヘルパー > pxJoint
ヘルパー - クイック ナビゲーション
ダイナミック - クイック ナビゲーション
このオブジェクトは、MassFX 結合ヘルパーを表します。
3ds Max 2012 以降で使用可能です。
コンストラクタ:
pxJoint ...
プロパティ:
[コンストレイント](Constraint)ロールアウト
 <pxJoint>.body0 UndefinedClass default: undefined -- node
制限する最初のノードを取得/設定します。
 <pxJoint>.body1 UndefinedClass default: undefined -- node
制限する 2 番目のノードを取得/設定します。
 <pxJoint>.breakable BooleanClass default: false -- animatable; boolean
結合の分裂要因状態を取得/設定します。true に設定した場合、力が .maxForce または .maxTorque プロパティで指定されたしきい値を超えると結合は分裂します。
 <pxJoint>.maxForce Float default: 10.0 -- animatable; float
.breakable プロパティが true に設定されている場合、線形フォースしきい値を取得/設定します。
 <pxJoint>.maxTorque Float default: 10.0 -- animatable; float
.breakable プロパティが true に設定されている場合、角度フォースしきい値を取得/設定します。
 <pxJoint>.collision BooleanClass default: false -- animatable; boolean
衝突を計算するかどうかを取得/設定します。
 <pxJoint>.projectionMode Integer default: 1 -- animatable; integer
 <pxJoint>.projectionDist Float default: 0.1 -- animatable; float
投影距離を取得/設定します。
 <pxJoint>.projectionAngle Float default: 0.0872 -- animatable; float
 <pxJoint>.gearing BooleanClass default: false -- animatable; boolean
 <pxJoint>.gearRatio Float default: 1.0 -- animatable; float
[スイングとツイスト](Swing and Twist)ロールアウト
[Swing1]コントロール グループ
 <pxJoint>.swing1_locked BooleanClass default: false -- animatable; boolean
 <pxJoint>.swing1_limited BooleanClass default: true -- animatable; boolean
 <pxJoint>.swing1_angle Float default: 10.0 -- animatable; float
 <pxJoint>.swing1_rest Float default: 0.0 -- animatable; float
 <pxJoint>.swing1_spring Float default: 0.0 -- animatable; float
 <pxJoint>.swing1_damp Float default: 0.0 -- animatable; float
[Swing1]コントロール グループ
 <pxJoint>.swing2_locked BooleanClass default: false -- animatable; boolean
 <pxJoint>.swing2_limited BooleanClass default: true -- animatable; boolean
 <pxJoint>.swing2_angle Float default: 10.0 -- animatable; float
 <pxJoint>.swing2_rest Float default: 0.0 -- animatable; float
 <pxJoint>.swing2_spring Float default: 0.0 -- animatable; float
 <pxJoint>.swing2_damp Float default: 0.0 -- animatable; float
[ツイスト](Twist)コントロール グループ
 <pxJoint>.twist_enbl BooleanClass default: false -- animatable; boolean
 <pxJoint>.twist_rest Float default: 0.0 -- animatable; float
 <pxJoint>.twist_spring Float default: 0.0 -- animatable; float
 <pxJoint>.twist_damp Float default: 0.0 -- animatable; float
 <pxJoint>.twist_lmt BooleanClass default: true -- animatable; boolean
 <pxJoint>.twistlow Float default: 10.0 -- animatable; float
 <pxJoint>.twisthigh Float default: 10.0 -- animatable; float
[解釈](Translation)ロールアウト
 <pxJoint>.x_state Integer default: 1 -- animatable; integer
 <pxJoint>.y_state Integer default: 1 -- animatable; integer
 <pxJoint>.z_state Integer default: 1 -- animatable; integer
[制限](Limited)が選択されている場合、コントロールの[制限半径](Radius)グループを指定します。
<pxJoint>.xlate_rad Float default: 45.0 -- animatable; float
[表示プロパティ](Display Properties)ロールアウト
<pxJoint>.helpersize Float default: 0.001 -- animatable; float
pxJoint インタフェース:
 Interface: IMtlRender_Compability_MtlBase
プロパティ:
メソッド:
アクション:
関連事項
