MAXScript では、3ds Max でサポートされているすべての通知イベント(プレ/ポスト シーン ファイルを開く、新規、リセット、シーン ファイルの保存、プレ/ポスト レンダリング、選択の変更など)に対し、コールバック スクリプトを登録することができます。
1 つの通知イベントに対し、任意の数のコールバック スクリプトを指定できます。
コールバック スクリプトは、ID の付いたセットとしてまとめることができ、個々に、または ID を付けたセット全体を削除することができます。
また、コールバック スクリプトは persistent として指定できるため、現在開いているファイルとともに保存およびロードすることができます。
トピック ナビゲーション | |
レンダリング ダイアログ ボックスとレンダラー プラグインの通知 |
callbacks.addScript <callback_type_name> (<script_string> | <script_stringstream> | fileName:<filename_string>) [id:<name>] [persistent:<boolean>]
このメソッドは、新規のコールバック スクリプトを登録するのに使用します。最初の引数で、このスクリプトが関連付けられている通知イベントのタイプが指定されている必要があります。以下に有効な callback_type_name 値を示します。
スクリプトは、実行するスクリプトのテキストを含む String 値または StringStream 値として、または fileName: キーワード引数として供給されます。キーワード引数の場合は、イベント通知コールバックが発生するたびに、名前を付けたファイルがロードおよび実行されます。直接文字列を指定したり、 fileName: を指定したりできますが、両方を指定することはできません。
オプションの id: パラメータを使用して、単独またはグループのコールバックに固有の名前でタグを付け、グループ内のすべてのコールバックをその他のコールバック(他のスクリプト ツールで登録したコールバックなど)に干渉することなく削除できます。
オプションの persistent: パラメータを使用して、スクリプトを現在開いているシーン ファイルに保存するか、ファイルの開閉操作に関係なく、常に実行できるグローバル コールバック スクリプトとして使用するかどうかを指定できます。 true 値の場合、スクリプトは現在のファイルに保存され、このファイルを開くたびにコールバック用にロードおよび登録されます。persistent コールバック スクリプトは、新規のファイルをロードしたりリセットを実行すると常に削除されるため、あるファイルの persistent スクリプトが他のファイルに間違ってコピーされることはありません。このパラメータの既定値は false です。つまり、このスクリプトはグローバル スクリプトであり、persistent ではありません。
このメソッドは、1 つまたは複数のコールバック スクリプトを登録解除および削除します。
コールバック イベント タイプの名前を指定すると、そのイベント タイプに対するすべてのコールバック スクリプトが削除されます。
id: を指定するだけで、その ID を持つすべてのイベント内のコールバック スクリプトが削除されます。
このメソッドは、[リスナー](Listener)ウィンドウに現在のコールバック スクリプトをリストします。
3ds Max 2009 以降 でオプションのコールバック タイプ名引数を指定した場合、そのタイプのコールバックだけが表示されます。
オプション キーワード引数 id: を指定した場合、その ID を持つコールバックだけが表示されます。
両方を指定した場合、指定された ID を持つそのタイプのコールバックだけが表示されます。
このメソッドは、特定のイベントのシミュレーション方法とそのイベントを実行するためのすべてのコールバック スクリプトを提供します。
3ds Max 内では、 #preRenderFrame および #postRenderFrame コールバックはレンダラーによってのみ呼び出すことができます。このメソッドを使用してこれらのコールバックを呼び出すことはできません。
このメソッドは、コールバックに追加の情報を提供するためにコールバック スクリプト内で呼び出すことができます。このメソッドによって返される値は、コールバックのタイプに応じて異なります。コールバックの追加情報がない場合は、'undefined' という値が返されます。
サポートされているすべてのコールバック イベント名と、通常返される callbacks.notificationParam() の値を次に示します。ブロードキャストが生成された方法によっては、ここに示した値の代わりに 'undefined' が返される場合があります。
タブ化されたレンダリング ダイアログ ボックスが作成された後に送られます。
タブ化されたレンダリング ダイアログ ボックスが削除された後に送られます。
現在のレンダラーを変更したり、レンダラーのタイプのいずれかを変更する前に送られます。
イメージ ビューワが作成された後、表示される前に送られます。 callbacks.notificationParam() への呼び出しで、IVFB インタフェースが返されます。これを使用して、仮想フレーム バッファ(別名: レンダリング フレーム ウィンドウ)にロールアウトを追加できます。
イメージ ビューワが表示された後に送られます。 callbacks.notificationParam() への呼び出しで、IVFB インタフェースが返されます。これを使用して、仮想フレーム バッファ(別名: レンダリング フレーム ウィンドウ)にロールアウトを追加できます。
レンダリングを開始する前に送られます。この通知は、レンダラーによりレンダリング インスタンス オブジェクトが作成される前に送られます。つまり、ノードや他のオブジェクトをこのイベントへの応答として作成することができます。複数のフレームをレンダリングする場合、このイベントは最初のレンダリングが始まる前に 1 度だけ送られ、フレームごとに送られることはありません。 #preRender コールバックでレンダラーのパラメータ(高さ、幅、エイリアシングなど)を変更して、現在のレンダラーに反映することはできません。これらのパラメータは、3ds Max 内部で既に設定されているので、次のレンダラーのセッションが始まるまで変更は反映されません。
パラメータ定義についての詳細は、SDK ヘルプ ファイルの RendParams クラスを参照してください。
7 - 整数 - rpar->vidCorrectMethod
14 - 浮動小数点 - rpar->mtlEditTile
17 - ブール値 - rpar->useEnvironAlpha
18 - ブール値 - rpar->dontAntialiasBG
19 - ブール値 - rpar->useDisplacement
20 - ブール値 - rpar->useRadiosity
21 - ブール値 - rpar->computeRadiosity
22 - TextureMap - rpar->envMap
24 - 整数 - rpar->scanBandHeight
26 - ポイント 2 - rpar->width、rpar->height
28 - ブール値 - rpar->alphaOutOnAdditive
レンダリングが完了した後に送られます。この通知は、レンダラーによりレンダリング インスタンス オブジェクトが削除される前に送られます。つまり、ノードや他のオブジェクトをこのイベントへの応答として作成することができます。複数のフレームをレンダリングする場合、このイベントはすべてのレンダリング終了後に 1 度だけ送られ、フレームごとに送られることはありません。
レンダラーによって各フレームがレンダリングされる直前に送られます。この通知は、レンダラーがシーン ジオメトリのスナップショットを撮った直後に送られます。このコールバックの呼び出し時にシーンを修正することはできません。レンダラーはすべてのオブジェクト インスタンスに対して GetRenderMesh() を呼び出し済みで、マテリアルおよびライトは既に更新されています。レンダリングされたものを修正しない場合は、このコールバックを使用してもかまいません。レンダリングされる現在のフレームは、MAXScript の currentTime コンテキストおよびシステム グローバルに設定されます。そのため、その他のシーン オブジェクト プロパティへの参照は、レンダリング中のフレームの時間で自動的に決定されます。レンダラーがマテリアル エディタのサンプルの球を更新するために呼び出された場合、この通知は送られません。レンダリングを出力中の場合だけ送られます。
レンダラーによって各フレームがレンダリングされる直後に送られます。レンダリングされる現在のフレームは、MAXScript の currentTime コンテキストおよびシステム グローバルに設定されます。そのため、その他のシーン オブジェクト プロパティへの参照は、レンダリング中のフレームの時間で自動的に決定されます。レンダラーがマテリアル エディタのサンプルの球を更新するために呼び出された場合、この通知は送られません。レンダリングを出力中の場合だけ送られます。
22 個の要素の配列が返されます。パラメータ定義についての詳細は、SDK ヘルプ ファイルの RenderGlobalContext クラスを参照してください。
2 - ポイント 2 - rendParams->devWidth、rendParams->devHeight
3 - ポイント 2 - rendParams->xscale、rendParams->yscale
4 - ポイント 2 - rendParams->xc、rendParams->yc
5 - ブール値 - rendParams->antialias
6 - Matrix3 - rendParams->camToWorld
7 - Matrix3 - rendParams->worldToCam
8 - ポイント 2 - rendParams->nearRange、rendParams->farRange
9 - 浮動小数点 - rendParams->devAspect
10 - 浮動小数点 - rendParams->frameDur
11 - TextureMap - rendParams->envMap
12 - カラー - rendParams->globalLightLevel
14 - ブール値 - rendParams->wireMode
15 - 浮動小数点 - rendParams->wire_thick
16 - ブール値 - rendParams->force2Side
17 - ブール値 - rendParams->inMtlEdit
18 - ブール値 - rendParams->fieldRender
19 - ブール値 - rendParams->first_field
20 - ブール値 - rendParams->field_order
21 - ブール値 - rendParams->objMotBlur
22 - 整数 - rendParams->nBlurFrames
レンダリングの反射および屈折マップを用意する前に送られます。
レンダリング設定後、実際のレンダリングを開始する直前に送られます。
Tonemapping イメージをレンダリングする前に送られます。
callbacks.notificationParam() を呼び出すと、レンダリング プリセット ファイルが開いている場合は整数の 2、そうでない場合は undefined が返されます。
callbacks.notificationParam() を呼び出すと、2 要素の配列が戻されます。
[編集](Edit) > [一時保存を呼び出し](Fetch)を実行する場合は 2。
callbacks.notificationParam() を呼び出すと、ファイル名を含む文字列が返されます。
callbacks.notificationParam() を呼び出すと、2 要素の配列が返されます。
[編集](Edit) > [一時保存](Hold)を実行する場合は 2。
例: |
以下のコードを評価します。 |
ファイルを「TestingCallback.max」に保存します。コールバックの出力は次のようになります。 |
この時点で[編集](Edit) > [一時保存を呼び出し](Fetch)を実行します。コールバックの出力は次のようになります。 |
自動バックアップの作動を待機します。コールバックの出力は次のようになります。 |
callbacks.notificationParam() を呼び出すと、 #filePreSaveProcess と同じ 2 要素の配列が返されます。上述の説明を参照してください。
callbacks.notificationParam() を呼び出すと、オブジェクトまたはシーンの外部参照が合成された場合は整数の 1 が、そうでない場合は undefined が返されます。
callbacks.notificationParam() を呼び出すと、レイヤの ReferenceTarget が返されます。
レイヤが削除される前に送られます。 callbacks.notificationParam() によってレイヤが返されます。
新しいレイヤ上にノードが配置された後で送られます。 callbacks.notificationParam() によって、ノード、古いレイヤ、新しいレイヤという 3 つの要素を含む配列が返されます。
[修正](Modify)パネル内で現在の編集オブジェクトが変更される直前に送られます。
[修正](Modify)パネル内で現在の編集オブジェクトが変更された直後に送られます。
[修正](Modify)パネルが選択されたか、またはシーンで新しく選択が行われたために、[修正](Modify)パネルが新しい選択上で開いた場合に送られます。通知はパネルの再描画の直前に選択が行われた後に発生し、パネルの状態は上書きされることなくコールバック関数によって修正できます。
[修正](Modify)パネルのサブオブジェクト レベルが切り替わるたびに送られます。 callbacks.notificationParam() を呼び出すと、新しい SO レベル番号と古い SO レベル番号を含んだ配列が返されます。3ds Max 9 以降で使用可能です。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、ノードと追加されたモディファイヤを含む 2 つの要素配列が返されます。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、ノードと削除されたモディファイヤを含む 2 つの要素配列が返されます。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、マテリアルが返されます。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、ノードが返されます。
ノードのクローンが作成されたが、Hold.Accept(..)が実行される前に送られます。
新規親子リンクを作成するときに送られます。コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、ノードが返されます。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、新旧のノード名を文字列として含む 2 つの要素配列が返されます。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、新旧のノード名およびノードを含む 3 つの要素配列が返されます。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、ノードの配列が返されます。
このオプションは 3ds Max 2014 より前のバージョンでは正しく機能しませんでした。
個々のボーンには修正されたバージョンが呼び出されるので、戻り値は配列のままですが呼び出しごとに含まれるノードは 1 つのみです。
通知は、すべてのボーン アニメーション プロパティの変更に対してブロードキャストされます。例外として、 InvalidateObjectTM() は、ボーンのプロパティ内のフラグを変更しますが、そのフラグは子ボーンが変更された場合にも変更されます。ビューポート内でノードを移動させるだけでこの状況が発生してしまうため、大量の通知を避けるために除外します。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、プロパティを変更されたノードの配列が返されます。
アドバンスト ライティング プロパティの変更前に送られます。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、プロパティを変更されるノードの配列が返されます。
アドバンスト ライティング プロパティの変更後に送られます。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、mental ray プロパティを変更されるノードの配列が返されます。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、mental ray プロパティを変更されたノードの配列が返されます。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、次の 3 つの要素による配列が返されます。最初の要素は元のノードの配列、2 番目の要素はクローン作成されたノードの配列、そして 3 番目の要素は、 #copy 、 #instance 、または #reference の名前の値です。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、これから削除されるノードの配列が返されます。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、[新規シーン](New Scene)ダイアログ ボックスで選択されたオプションに対応する次の整数値が返されます。
変更後のシステム パス - [パスを設定](Configure Paths)ダイアログ ボックスで変更される dir のカタログ
ソフトウェアがシャットダウン プロセスを開始する直前に送られます。
ソフトウェアがシャットダウン プロセスを完了する直前に送られます。
MAXScript リスナーと 3ds Max のUI を伴うオペレーションは、このコールバックを実行している時は、すでにこのコールバックが閉じている為使用できません。ファイルの書き込みのような UI 関連ではないオペレーションでは正しく実行されます。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、ロードされた dll の名前を含む文字列が返されます。
シーンを元に戻した後に送られます。 callbacks.notificationParam() では、取り消しエントリの名前が返されます。3ds Max 8 以降で使用可能です。
スケマティク ビューの選択設定を変更したら送られます。 callbacks.notificationParam() によって、スケマティク ビューのインデックスが返されます。
ユーザがスケマティク ビューのノードをダブルクリックすると送られます。
スケマティク ビューをレイアウトのアルゴリズムに適用する前に送られます。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、スケマティク ビューのインデックスが返されます。
スケマティク ビューをレイアウトのアルゴリズムに適用した後に送られます。
callbacks.notificationParam() を呼び出すと、新しい選択セットの名前が返されます。
callbacks.notificationParam() を呼び出すと、削除された名前付き選択セットの名前が返されます。
callbacks.notificationParam() を呼び出すと、名前を変更した選択セットの古い名前と新しい名前を含む配列が返されます。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、bitmaptexture のビットマップ ファイル名を含む文字列を返します。
オブジェクト カテゴリが表示/非表示にマークされた後に送られます。
カスタム表示フィルタをアクティブ/非アクティブにした後で送られます。
ビューポート パラメータが変更される(ビューポートのパン、ズーム、軌道周回、またはアクティブ ビューポートの変更)たびに送信されます。
現在は、ビューポート レイアウトの変更についての通知は行われません。
#viewportSafeFrameToggle: integer
ビューポートのセーフ フレームをオンまたはオフにしたときに送られます。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、オンの場合は整数値 -1、オフの場合は 0 を返します。
メインのアプリケーション ウィンドウが有効になったときに送られます。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、ブール値が返されます。3ds Max のメイン ウィンドウが使用可能な場合は true、別のウィンドウが使用可能な場合は false が返されます。
