オフラインで作業する場合、インダストリ モデル テンプレートを選択する必要があります。テンプレートの名前は、オフライン編集セッション中に作成された図面と一緒にエンタープライズ インダストリ モデルに格納されます。これにより、別のクライアントを使ってこのプロジェクトを開くときに、同じデータ セットが必ず使用されるようになります。
独自のインダストリ モデル テンプレートを作成するには 2 とおりの方法があります。手動でテンプレートを作成する方法と、既存のテンプレートをリバース エンジニアリングする方法です。
注: エンタープライズ インダストリ モデルとインダストリ モデル テンプレートの同期を保つことが非常に重要です。新しいフィーチャ クラスをエンタープライズ インダストリ モデルに追加するときは、必ずテンプレートにも追加する必要があります。
テンプレートをオフライン図面と関連付けると、オフラインの編集処理ははるかに速くなります。
単一のプロジェクトを含むエンタープライズ インダストリ モデルにテンプレートを関連付けることができます。複数のインダストリ モデルが含まれているエンタープライズ インダストリ モデルでは、テンプレートを使用することはできません。
テンプレートを後で変更するには、現在のテンプレートを削除し、新しいテンプレートを選択します。テンプレートを変更する前に、このエンタープライズ インダストリ モデルに対するすべての変更がチェックインされていることを確認します。新しいテンプレートのスキーマが古いテンプレートと異なる場合、以前にチェックアウト データを持つユーザは変更内容をチェックインできない可能性があります。
インダストリ モデル テンプレートを手動で作成するには
- Infrastructure Administratorを開き、をクリックします。
- 必要な拡張機能とモジュールを開きます。
- [OK]をクリックします。
- を選択します。
- 次の操作を行い、[データ モデル]ノードにストラクチャを作成します。
- [インダストリ モデル]ノードで、次の操作を行います。
- を選択します。
インダストリ モデル テンプレートをリバース エンジニアリングするには
インダストリ モデル エディタにある[インダストリ モデルから作成]オプションを使用すると、半自動化ワークフローに従ってインダストリ モデル テンプレートを作成できます。これらの手順に従って、既存のエンタープライズ インダストリ モデル スキーマを XML ファイルに書き出します。
注: *.genx の生成中に既定のフィルタ(MY.*)を使用しても、リプレゼンテーション、ポイント採番規則、フィーチャ検索は書き出されません。
- 上で作成したカスタマイズされたデータ モデル(*.genx)ファイルをロードします。
- 必要な拡張機能とモジュールを選択して、[OK]をクリックします。
- を選択します。
重要: リバース エンジニアリング方法では、インダストリ モデル テンプレートの作成および更新中に、次の問題が生じる可能性があります。
- ビュー定義が失敗する
- インダストリ モデル エディタを起動して、SQLite ではサポートされていないプロバイダ固有の機能が含まれる *.genx ファイルから、すべてのビュー定義を削除します。
- • 必要なビュー定義を手動で再作成します。
- ラベル定義にプロバイダ固有の機能が含まれる
- Autodesk Infrastructure Administrator を起動し、インダストリ モデル テンプレートを開きます。
- プロバイダ固有の文が含まれるすべてのラベル定義を更新します。
- ユーティリティ モデルが失敗する
- インダストリ モデル エディタを起動して、失敗したユーティリティ モデルを削除します。
- Infrastructure Administrator を使用して、ユーティリティ モデルを手動で再作成します。
インダストリ モデル テンプレートをエンタープライズ インダストリ モデルに割り当てるには
- [インフラストラクチャ管理]で、エンタープライズ インダストリ モデルに接続します。
- ツリー構造でインダストリ モデル ノードを展開します。
- [インダストリ モデル テンプレート]ノードをクリックします。
- [インダストリ モデル テンプレートを選択]のフォルダ アイコンをクリックし、目的のテンプレートまでナビゲートします。
次のワークフロー(エンタープライズ インダストリ モデルのみ):
ジョブとジョブ テンプレートを設定する
