オブジェクトとコンポーネントをスケールする
オブジェクトまたはコンポーネントをスケールすると、そのサイズが変わります。スケーリングは、オブジェクトのピボットから行われます。複数のオブジェクトを選択した場合、それらは共通のピボット ポイントからスケールされます。このピボット ポイントは、最後に選択対象に追加されたオブジェクト(キー オブジェクト)です。コンポーネントの場合、ピボット ポイントは、選択したすべてのコンポーネントの中心にあります。
オブジェクトをスケールし、スケール ツール(Scale Tool)オプションのいくつかを設定する方法については、このビデオをご覧ください。
注: このビデオでは、Maya でオブジェクトをスケールする方法を説明していますが、Maya LT でも同じワークフローが使用できます。
オブジェクトまたはコンポーネントをスケールするには
  1. 1 つまたは複数のオブジェクトまたはコンポーネントを選択します。
  2. ツール ボックス(Tool Box)スケール ツール(Scale Tool)アイコン をクリックするか、[R]キーを押します。
    スケール ツール(Scale Tool)の設定を最初に変更する場合は、そのアイコンをダブル クリックして、ツール設定(Tool Settings)パネルのオプションを表示します。
  3. スケール マニピュレータを次のように使用し、選択したオブジェクトをスケールします。
ヒント: [R]キーを押しながらオブジェクトをクリックすると、スケール ツール(Scale Tool)のマーキング メニューを表示できます。このメニューには、スケール ツール(Scale Tool)のツール設定(Tool Settings)で使用できるものと同じオプションが含まれています。
また、移動/回転/スケールの統合マニピュレータまたはユニバーサル マニピュレータを使用して、オブジェクトまたはコンポーネントをスケールすることもできます。
正確な値を使用してスケールするには、「正確な値を使用して移動、回転、スケールする」を参照してください。
関連トピック
