正確な値を使用して移動、回転、スケールする
移動(Move)ツール、回転(Rotate)、およびスケール(Scale)ツールのマニピュレータを使用して、オブジェクトとコンポーネントを変換するのは簡単ですが、正確な値を使用する必要があることがあります。これには、ステータス ラインのチャネル ボックス(Channel Box)または入力ボックス(Input box)のいずれかを使用します。
チャネル ボックスと入力ボックスを使用してオブジェクトとコンポーネントを正確に変換する方法を確認するには、このビデオをご覧ください。
注: このビデオでは Maya でのオブジェクトの変換方法について説明されていますが、Maya LT でも同じことができます。
チャネル ボックス(Channel Box)に正確な変換値を入力するには
  1. オブジェクトまたはコンポーネントを選択します。
  2. チャネル ボックス(Channel Box)で、移動(Translate (move))、回転(Rotate)、スケール(Scale)アトリビュートに適した X、Y、Z の各チャネル フィールドに値を入力します。
入力ボックス(Input box)に正確な変換値を入力するには
  2. 移動ツール(Move Tool)回転ツール(Rotate Tool)、またはスケール ツール(Scale Tool)を選択します。
  3. ステータス ライン(ツールバー)の右端にある入力ボックス(Input box)で、テキスト ボックスの横にあるアイコンをクリックし、絶対トランスフォーム(Absolute Transform)または相対トランスフォーム(Relative Transform)を選択します。
    注: 絶対トランスフォーム(Absolute Transform)を選択する場合、入力ボックス(Input box)に変換値を入力するとリセットされるため、オブジェクトの変換値がフリーズ(または 0 に設定)されているかを確認します。
  4. 入力フィールドをクリックし、適切なフィールドに X、Y、Z の値を入力します。例については、「オブジェクトを反転する」を参照してください。
注:
選択した NURBS オブジェクトを非常に遠くに移動する場合や、NURBS オブジェクトを極端なサイズにスケールする場合は、必要に応じて高精度 NURBS 表示を有効にしてオブジェクトを正しく表示してください。高精度 NURBS 表示設定は、ウィンドウ > 設定/プリファレンス > プリファレンス(Window > Settings/Preferences > Preferences)の、ディスプレイ(Display)という見出しの下の NURBS カテゴリにあります。
関連トピック
