オブジェクトとコンポーネントを移動する
トランスレーションとも呼ばれる移動は、スペース内のオブジェクトまたはコンポーネントの位置を変えることです。移動は、オブジェクトの基点を基準に行われます。複数のオブジェクトを選択した場合は、オブジェクトに共通するピボット ポイントに従って移動します。この場合、選択項目に最後に追加したオブジェクトがピボット ポイントになります(キー オブジェクト)。コンポーネントの場合、ピボット ポイントは、選択したすべてのコンポーネントの中心にあります。
オブジェクトを移動させ、移動ツール(Move Tool)オプションのいくつかを設定する方法については、このビデオをご覧ください。
注: このビデオでは Maya でのオブジェクトの移動方法について説明されていますが、Maya LT でも同じことができます。
オブジェクトまたはコンポーネントを移動するには
  1. 1 つまたは複数のオブジェクトまたはコンポーネントを選択します。
  2. ツール ボックス(Tool Box)移動ツール(Move Tool)アイコンをクリックするか、[W]キーを押します。
    移動ツール(Move Tool)の設定を最初に変更する場合は、そのアイコンをダブルクリックし、ツール設定(Tool Settings)でオプションを表示します。
  3. 選択したオブジェクトの位置を変更するには、次の方法で移動マニピュレータを使用します。
ヒント: 移動ツール(Move Tool)のマーキング メニューを表示するには、[W]キーを押したままオブジェクトをクリックします。このメニューには、移動ツール(Move Tool)のツール設定(Tool Settings)で使用されるオプションと同じものが含まれます。
また、「移動/回転/スケールの統合マニピュレータの使用」または「ユニバーサル マニピュレータの使用」を参照して、オブジェクトまたはコンポーネントを移動することもできます。
正確な値を使用して移動する場合は、「正確な値を使用した移動、回転、およびスケール
関連トピック
