オブジェクトとコンポーネントを回転させる
オブジェクトまたはコンポーネントを回転させると、その方向が変わります。回転はオブジェクトのピボットを中心に行われます。複数のオブジェクトを選択した場合、選択項目に最後に追加されたオブジェクト(キー オブジェクト)が共通のピボット ポイントとなり、これを中心にそれらのオブジェクトは回転します。コンポーネントの場合、ピボット ポイントは、選択したすべてのコンポーネントの中心にあります。
オブジェクトを回転させ、回転ツール(Rotate Tool)オプションのいくつかを設定する方法については、このビデオをご覧ください。
注: このビデオでは、Maya でオブジェクトを回転させる方法を説明しています。なお、この操作は Maya LT でもできます。
オブジェクトまたはコンポーネントを回転するには
  1. 1 つまたは複数のオブジェクトまたはコンポーネントを選択します。
  2. ツール ボックス(Tool Box)回転ツール(Rotate Tool)アイコン をクリックするか、[E]キーを押します。
    最初に回転ツール(Rotate Tool)の設定を変更する場合は、このアイコンをダブル クリックして、ツール設定(Tool Settings)パネルにオプションを表示します。
  3. 次のように回転(Rotate)マニピュレータを使用して、選択したオブジェクトを回転させます。
ヒント: 回転ツール(Rotate Tool)のマーキング メニューを表示するには、[E]キーを押しながらオブジェクトをクリックします。このメニューには、回転ツール(Rotate Tool)のツール設定(Tool Settings)で使用できるオプションと同じものが含まれています。
また、移動/回転/スケールの統合マニピュレータまたはユニバーサル マニピュレータ(Universal Manipulator)を使用して、オブジェクトまたはコンポーネントを回転させることもできます。
正確な値を使用して回転させるには、「正確な値を使用して移動、回転、スケールする」を参照してください。
関連トピック
