このセクションでは、トラックを右クリックすると表示される、Story ウィンドウのコンテキスト メニューのオプションについて説明します。その他のメニュー オプションの詳細については、Story コンテキスト メニューとStory クリップのコンテキスト メニューを参照してください。
また、これらのオプションの一部は Story コントロールからもアクセスすることができます。Story ウィンドウのコントロールを参照してください。
どこで右クリックしたか、また何を選択したかによって、コンテキスト メニューに表示されるオプションは異なります。たとえば、エディット トラック リスト内で右クリックすると、アクション トラック リストで右クリックしたオプションとは異なるオプションを表示します。また表示されるオプションも、どのトラックまたはクリップを選択し選択を適用するかによって異なります。
サブトラックをトラックに挿入します。
また、トラックを別のトラックの上にドラッグすることで、サブトラックを作成することもできます。Character トラックは、他の Character トラックの上にだけドラッグすることができます。Animation トラックは、Camera Animation トラック、Character トラック、および他の Animation トラックの上にだけドラッグできます。
サブトラックの親子関係を解消するには、トラック リストの中でサブトラックを空白の部分にドラッグします。
| オプション | 動作 |
| Animation Override | アニメーション サブトラックを挿入します。既定ではこのオプションは Override と設定されています。 |
| Animation Additive | アニメーション サブトラックを挿入します。既定ではこのオプションは Additive と設定されています。 |
| Character Override | キャラクタ サブトラックを挿入します。既定ではこのオプションは Override と設定されています。このサブトラックは、Character トラックの子としてのみ存在します。サブトラックの Character フィールドでは、同じキャラクタが自動的に選択されます。 |
| Character Additive | キャラクタ サブトラックを挿入します。既定ではこのオプションは Additive と設定されています。このサブトラックは、Character トラックの子としてのみ存在します。サブトラックの Character フィールドでは、同じキャラクタが自動的に選択されます。 |
Insert <x> File オプションを使用してファイルをクリップとして読み込みます。<x>はアニメーション、オーディオ、またはビデオのいずれかです。
| Insert Animation File | Open File ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスを使用すると、Animation トラック、Character トラック、および Camera Animation トラックに対するクリップとして .fbx ファイルを読み出すことができます。 |
| Insert Audio File | Open File ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスを使用すると、Audio トラックに対するオーディオ ファイルを読み出すことができます。 |
| Insert Video File | Open File ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスを使用すると、Video トラックに対するビデオ ファイルを読み出すことができます。 |
Insert Current Take では、Transport Controls ウィンドウで選択したテイクからアクション トラック リストのトラックにキーフレーム アニメーションを貼り付けることができます。
テイクを Scene Browser から Story ウィンドウにドラッグして挿入することもできます。テイクをドラッグできるのは、アニメーション、キャラクタ、またはカメラ アニメーションのトラックで、その Animate ボタンがオンであり、そのトラック コンテンツが定義されているものだけです。
マージされたアニメーションは、作成されたクリップ内のマージされたアニメーション レイヤに接続されたままです。つまり、Story クリップ コンテキスト メニューで Update From Current Take を選択すると、アニメーション レイヤへの新しいキーの追加、新しいレイヤの作成、または既存のキーの編集など、マージされたアニメーションに行われた更新をクリップに挿入することができます。
この操作を行うと、クリップにあった以前のアニメーションは置き換えられます。「アニメーション テイクを Story ウィンドウに挿入する」を参照してください。
Process Track/Subtracks to New Clip オプションは、トラックとそのサブトラックのアニメーションを 1 つのクリップに組み合わせます。組み合わされるアニメーションには、選択したトラック、選択したトラックのすべてのサブトラック、および選択したトラックと同じトラック コンテンツを持つ、選択したトラックの上にあるすべてのトラックを含みます。ただし、音を消しているトラックのアニメーションは組み合わされません。
Story トラックで使用できるすべての書き込み可能なクリップを読み取り専用に変換します。このオプションは、Story ツールを右クリックするか、1 つまたは複数の書き込み可能なクリップ上で右クリックすると表示されます。
このサブメニュー内の次の 2 つのオプションを使用すると、Story ツールのすべての書き込み可能なクリップを読み取り専用に変換できます。
変換中に、MotionBuilder は 2 つの複製されたクリップが Shift_Feet クリップの参照であることを識別します。したがって、作成される読み取り専用ファイルは単一の「Character Track 1 Shift_Feet 1.fbx」です。複数のクリップを単一の読み取り専用 ファイルに変換すると、システム メモリが節約されます。
カメラ スイッチャで作成したカメラ切り換えは、Transport Controls ウィンドウ内にキーフレームとして表示されます。Import Camera Switcher From メニューでは、これらのカメラ切り換えを Transport Controls ウィンドウのテイクから Story ウィンドウに移動します。カメラ切り替えは、エディット トラック リストで選択したショット トラックでカメラ ショットとして表示されます。
Shot トラックを選択している場合、Export To Camera Switcher メニューでは、1 つの Shot トラックからテイクに対してカメラ切り換えをプロットできます。このオプションによって、Camera Switcher 設定でカメラ切り換えが使用できるようになります。
Add/Remove Namespace ウィンドウを表示します。
ネームスペースを使用して Story トラックに名前を付けるか、シーン内の既存のネームスペースを使用することができます。詳細については、「Namespace」を参照してください。
Rename オプションでは、Story ウィンドウで選択したトラックの名前を変更します。Asset Settings ウィンドウで、選択したトラックとクリップの名前を変更することもできます。
