このトピックとそのサブトピック ページでは、非線形解析での一般表面間接触のオプションについて説明します。 線形解析、熱解析、静電解析に関連する接触オプション、接着接触または溶接接触のオプションについては、ヘルプの「一般情報(複数の解析タイプで共通)」ブランチにある次のページを参照してください。
非線形解析では既定の接触タイプを表面に設定できません。 非線形表面接触ペアの[接触オプション]ダイアログ ボックスにアクセスするには、ブラウザ(ツリー表示)で明示的に定義された[サーフェス]接触ペアの見出しをダブルクリックします。 また、1 つまたは複数の見出しを選択し、右クリックして、右クリック メニューから[設定の編集]を選択することもできます。 この方法を使用すると、2 つ以上の接触ペアのパラメータを同時にカスタマイズできます。
[接触オプション]ダイアログ ボックスが表示されたら、ダイアログ ボックスの上部にあるドロップダウン メニューから、次の 2 つのオプションのいずれかを選択します。
- [SimMech 接触オプション]: 設定は、ネイティブの Simulation Mechanical (SimMech)ソルバーを使用してシミュレーションを実行するときの接触動作に影響を与えます。Simulation Mechanical の表面間接触オプション(非線形)のページを参照してください。
- [Nastran 接触(BSCONP)オプション]: 設定は、Autodesk Nastran ソルバーを使用してシミュレーションを実行するときの接触動作に影響を与えます。Nastran 接触の一般オプションと高度なオプションは、すべての解析と接触タイプで同じです。 ヘルプの「Nastran 接触オプション一般情報(複数の解析タイプで共通)」ブランチにあるのページを参照してください。
ヒント: 便宜上、1 つの接触ペアから 1 つまたは複数のターゲットの接触ペアに設定をコピーすることができます。これを実行するには:
- ブラウザでソースの接触ペアの見出しを右クリックし、右クリック メニューから[設定をコピー]を選択します。
- ブラウザで 1 つまたは複数のターゲットの接触ペアの見出しを選択します。
- 選択した見出しを右クリックし、右クリック メニューから[設定を貼り付け]を選択します。
重要: 明示的に定義された接触ペアの設定に加えて、解析時に接触要素更新をコントロールするグローバル設定があります。接触要素更新パラメータについては、
一般接触設定(非線形)のページを参照してください。
すべてのモデルに対して正確な解法を提供する、接触パラメータの単一の値セットはありません。各問題に対する適切な値セットを決定するには、接触パラメータの機能を十分に理解する必要があります。
