이 설정은 대화식 조작 모드에서 다각형, 다각형 선택 집합 또는 테두리 쌍을 브리징하는 데 사용합니다.
내부 브리지(왼쪽) 및 외부 브리지(오른쪽)의 예. 외부 브리지는 두 개의 요소를 연결합니다.
브리징은 캐디 컨트롤 사용이 설정되면 캐디 인터페이스를 사용하고 해제되면 표준 설정 대화상자를 사용합니다. 캐디 컨트롤 사용에 대한 자세한 내용은 캐디 인터페이스를 참조하십시오.
왼쪽: 캐디 인터페이스; 오른쪽: 표준 대화상자
브리지를 사용하면 기존 폴리/테두리 선택을 사용하거나 캐디 컨트롤을 사용하여 선택할 수 있습니다.
브리지 연결 길이의 다각형 수를 지정합니다. 이 설정은 수동으로 브리징된 다각형에도 적용됩니다.
브리지 폭이 중심을 향해 더 좁거나 넓어지는 정도를 설정합니다. 설정값이 음수이면 브리지 중심이 더 작게 테이퍼되고 설정이 양수이면 더 크게 테이퍼됩니다.
최대 테이퍼 양의 위치를 결정합니다.
바이어스 값의 범위는 -99.0에서 99.0 사이입니다. 기본값 0.0을 적용할 경우 브리지 중심에서 테이퍼 양이 가장 큽니다. -99.0이면 테이퍼 양이 처음 선택된 다각형이나 테두리 근처에서 가장 큽니다. 99.0이면 두 번째 선택된 다각형이나 테두리 근처에서 가장 큽니다.
스무딩이 발생할 수 있는 기둥 간의 최대 각도를 결정합니다. 기둥은 브리지 길이를 따라 확장되는 일련의 다각형입니다.
두 선택 항목의 가장자리 간 연결 순서를 회전합니다. 두 컨트롤을 사용하면 각 브리지 끝에 다른 회전 양을 설정할 수 있습니다.
캐디 컨트롤을 사용하여 선택한 하위 오브젝트를 브리징할지 기존 선택을 사용할지를 선택합니다. 옵션은 다음과 같습니다.
적합한 선택이 3개 이상 있는 경우 브리지는 ID의 오름차순으로 선택 항목을 연결합니다. 예를 들어 다각형 12, 35 및 89가 있으면 브리지는 다각형 12와 35를 연결합니다. 그러나 다각형 35를 선택 해제하면 브리지에서 다각형 12와 89를 연결합니다.
각 선택 버튼을 차례대로 클릭한 다음 뷰포트에서 다각형 또는 테두리 가장자리를 클릭합니다. 테두리 하위 오브젝트 수준에서 테두리의 아무 가장자리나 클릭하면 전체 테두리가 브리징에 지정됩니다. 또한 각 테두리에서 선택한 가장자리는 직접 연결되고 나머지 가장자리는 연속 순서대로 연결됩니다. 비틀기 설정을 사용하여 가장자리 일치 순서를 변경할 수 있습니다. 특정 사용 모드에서만 사용할 수 있습니다.
하위 오브젝트를 선택하면 선택 버튼의 작은 원이 비어 있는 모양에서 채워진 모양으로 바뀝니다. 선택 버튼을 다시 클릭하고 다른 하위 오브젝트를 선택하면 언제든지 선택을 변경할 수 있습니다.
현재 선택에 설정을 적용하고 캐디를 닫습니다. 동등한 키보드: Enter
현재 선택에 설정을 적용한 후 선택을 변경한 경우에는 미리 보기에 대한 설정을 유지합니다. 동등한 키보드: Ctrl+ Enter
현재 선택에 설정을 적용하지 않고 캐디를 닫습니다. 적용 후 계속을 사용한 경우 되돌리지 않습니다. 동등한 키보드: Esc
