용접자는 찢기가 있는 메시를 스무딩합니다.
용접자는 편집 가능한 메시의 정점이나 면 법선을 용접합니다. 법선을 "용접"하는 것은 인접 정점에서 동일한 법선을 사용하도록 설정한다는 의미입니다.
용접자는 점 캐시 수정자를 사용하여 캐시한 의상 메시에서 사용하기 위한 것입니다. 점 캐시 수정자 위에 있는 스택에 용접자 수정자를 추가합니다. 의상 수정자가 스택에 계속 활성화되어 있는 경우에는 용접자를 사용할 필요가 없습니다.
그림에서 의상은 두 개의 평면으로 구성되어 있으며 평면 사이에 있는 결합의 앞쪽 절반 가장자리가 선택되었습니다.
용접할 의상의 두 평면
선택된 가장자리들을 용접하지 않음을 설정(기본값)한 상태에서 법선 용접
결합의 뒤쪽 절반에서 두 평면의 법선은 임계값 거리 내에서 일치됩니다.
선택된 가장자리들을 용접하지 않음을 해제한 상태에서 법선 용접
법선이 결합을 따라 모두 일치됩니다.
선택된 가장자리들을 용접하지 않음을 설정(기본값)한 상태에서 정점 용접
정점을 용접하면 평면 형상이 결합되지만 결합의 뒤쪽 절반에서만 법선이 일치됩니다.
정점이 결합되고 법선이 결합을 따라 모두 일치됩니다.
정점 용접에 대한 임계값을 설정합니다. 두 정점이 이 거리 내에 있으면 스무딩을 위해 용접됩니다. 기본값은 0.1입니다.
설정하면 용접자가 선택한 가장자리를 용접하지 않습니다. 예를 들어 의류 제작자에서 만든 메시지의 패널 사이에 있는 주름을 스무딩하지 않을 수 있습니다. 스택의 하위 수준에서 가장자리를 선택해야 합니다. 기본적으로 설정되어 있습니다.
