TCP/IP 구성
이전 단계, TCP/IP 설정에서 시스템 이름과 IP 주소 리스트를 만들어야 합니다. 이 리스트를 가지고 각 시스템으로 이동하고 다음 절차를 수행합니다.
대기업와 같은 개방된 네트워크에서는 IP 주소, 시스템 이름, 작업 그룹 이름 또는 도메인 이름을 어떤 방법으로도 변경하지 마십시오. 이러한 경우 잠재적인 비극적인 결말을 피하기 위해서는 항상 시스템 관리자와 함께 작업하여 IP 주소를 변경하십시오.
다음 단계
렌더링 소프트웨어 설정하기
절차
이러한 절차의 일부는 Windows XP Professional용이고 나머지는 Windows 2000용입니다. 절차 제목 끝에서 운영 체제를 확인하고 해당하는 지침 세트를 수행하십시오.
주: 다음 절차를 작성하는 동안에는 클래식 Windows 인터페이스를 표시하도록 Windows XP를 설정했습니다.
이름 및 작업 그룹 또는 도메인을 할당하려면(Windows 2000)
  1. Windows 작업 표시줄에서 시작 메뉴 설정 제어판 시스템을 엽니다.
    그러면 시스템 특성 대화상자가 열립니다.
  2. 네트워크 식별 탭을 클릭한 다음 특성 버튼을 클릭하여 ID 변경 대화상자를 표시합니다.
    컴퓨터에 이미 이름을 할당한 경우에는 네트워크 식별 탭의 컴퓨터 이름 필드에 이름이 나타나야 합니다. 리스트에서 이 이름을 확인합니다.
  3. 이름을 변경하려면 컴퓨터 이름 필드에서 시스템의 이름을 입력합니다.
    • 올바른 시스템/호스트 이름의 첫 번째 문자는 숫자가 아니어야 합니다.
    • 시스템/호스트 이름에 밑줄 또는 공백을 사용하지 마십시오.
  4. 그룹 구성원에서 네트워크를 설정하려는 방법에 따라 작업 그룹 또는 도메인 이름을 입력합니다.
    작업 그룹
    도메인에 속하지 않는 컴퓨터를 그룹화하는 데 사용되는 조직 단위입니다. 네트워크 렌더링을 위해 단순 네트워크를 설정하는 경우에는 작업 그룹 옵션을 사용하십시오.
    도메인
    공통 보안 정책과 사용자 계정 데이터베이스를 공유하는 서버를 그룹화하는 보다 복잡한 방법입니다. 도메인에는 기본 도메인 제어기가 필요합니다. 네트워크 관리자에게 이미 올바르게 설정되고 작동되는 도메인이 있는 경우에만 도메인 옵션을 선택할 수 있습니다.
이름 및 작업 그룹 또는 도메인을 할당하려면(Windows XP) 다음을 수행합니다.
  2. 컴퓨터 이름 탭을 클릭한 다음 변경 버튼을 클릭하여 컴퓨터 이름 변경 대화상자를 표시합니다.
    컴퓨터에 이미 이름을 할당한 경우에는 컴퓨터 이름 탭의 컴퓨터 이름 필드에 이름이 나타나야 합니다. 리스트에서 이 이름을 확인합니다.
    작업 그룹
    도메인
TCP/IP 프로토콜을 추가하려면(Windows 2000) 다음을 수행합니다.
  1. Windows 작업 표시줄에서 시작 메뉴 설정 네트워크 및 전화 접속 연결 로컬 영역 연결을 엽니다.
    그러면 로컬 영역 연결 상태 대화상자가 열립니다.
  2. 특성 버튼을 클릭합니다.
    그러면 로컬 영역 연결 특성 대화상자가 열립니다.
  3. "인터넷 프로토콜(TCP/IP)" 리스트를 확인합니다.
    이 리스트를 찾으면 TCP/IP가 이 시스템에 설치되어 있는 것입니다. 현재 주제에서 다음 절차 중 하나로 이동하십시오.
  4. 설치 버튼을 클릭합니다.
    그러면 네트워크 구성요소 유형 선택 대화상자가 열립니다.
  5. 리스트에서 프로토콜을 클릭한 다음 추가 버튼을 클릭합니다.
  6. 네트워크 프로토콜 선택 대화상자에서 인터넷 프로토콜(TCP/IP)을 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
    "DHCP를 사용하시겠습니까?"라는 메시지가 나타납니다. 네트워크가 DHCP 호환 가능한지 여부를 시스템 관리자에게 문의한 후, 호환 가능하면 "예"를 클릭합니다. 확실하지 않으면 "아니오"를 클릭하고 고정 IP 주소를 사용하여 워크스테이션 설정을 계속 진행합니다.
    TCP/IP가 설치된 프로토콜 리스트에 추가됩니다.
  7. 닫기 버튼을 클릭합니다.
TCP/IP 프로토콜을 추가하려면(Windows XP) 다음을 수행합니다.
  1. Windows 작업 표시줄에서 시작 메뉴 설정 네트워크 연결을 엽니다.
    그러면 네트워크 연결 대화상자가 열립니다.
  2. 로컬 영역 연결을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성 버튼을 클릭합니다.
  4. 설치 버튼을 클릭합니다.
  7. 닫기 버튼을 클릭합니다.
DHCP 모드에서 TCP/IP(Windows 2000)를 구성하려면 다음을 수행합니다.
  2. 특성 버튼을 클릭합니다.
    그러면 로컬 영역 연결 특성 대화상자가 열립니다. 사용자의 네트워크 어댑터 카드가 이 대화상자의 맨 위에 "연결에 사용할 모뎀"으로 나열되어 있어야 합니다. 어댑터가 나열되지 않으면 Windows 2000 문서에서 어댑터 설정에 대한 지침을 따르십시오.
  3. 리스트에서 인터넷 프로토콜(TCP/IP)을 강조표시하고 특성을 클릭합니다.
    인터넷 프로토콜(TCP/IP) 특성 대화상자가 나타납니다.
  4. "자동으로 IP 주소 받기" 옵션이 선택되어 있는지 확인합니다.
  5. 확인을 클릭하여 각 대화상자를 차례로 닫습니다.
    Windows 2000에서 연결 구성을 완료합니다.
  6. 컴퓨터를 재부팅하여 구성을 완료합니다.
  7. 네트워크에 있는 모든 시스템에 대해 이 페이지의 모든 단계를 반복합니다.
DHCP 모드에서 TCP/IP(Windows XP)를 구성하려면 다음을 수행합니다.
    그러면 로컬 영역 연결 특성 대화상자가 열립니다. 사용자의 네트워크 어댑터 카드가 이 대화상자의 맨 위에 "연결에 사용할 모뎀"으로 나열되어 있어야 합니다. 어댑터가 나열되지 않으면 Windows XP 문서에서 어댑터 설정에 대한 지침을 따르십시오.
    Windows XP에서 연결 구성을 완료합니다.
고정 IP 주소를 사용하여 TCP/IP(Windows 2000)를 구성하려면 다음을 수행합니다.
  2. 특성 버튼을 클릭합니다.
  4. "다음 IP 주소 사용"을 선택합니다.
  5. IP 주소 상자에 해당 시스템의 주소를 입력합니다.
    리스트를 확인하여 입력이 올바른지 확인합니다.
  6. 서브넷 마스크 상자에 이러한 숫자를 입력합니다(모든 시스템에서 동일함).
    255.255.255.0
    대형 회사 네트워크에 있는 경우에는 이 서브넷 마스크가 다를 수도 있습니다. 이 경우 네트워크 관리자가 지정한 마스크를 사용하십시오. 또한 자동 검색이 작동하게 하려면 서버가 관리자에 연결하도록 설정할때와 네트워크 작업 할당 대화상자에서 네트워크 마스크를 서브넷 마스크와 일치하도록 변경합니다.
  7. 확인을 클릭하여 각 대화상자를 차례로 닫습니다.
  8. 컴퓨터를 재부팅하여 구성을 완료합니다.
  9. 네트워크에 있는 모든 시스템에 대해 이 페이지의 모든 단계를 반복합니다.
    충돌이 발생하지 않도록 각 시스템에는 고유한 IP 주소와 시스템 이름이 있어야 함을 기억하십시오.
고정 IP 주소를 사용하여 TCP/IP(Windows XP)를 구성하려면 다음을 수행합니다.
    255.255.255.0
