키 모드
키 모드를 사용하면 애니메이션의 키프레임 간에 직접 이동할 수 있습니다. 기본적으로 키 모드는 시간 슬라이더 아래의 트랙 바에 표시되는 키를 사용합니다. 기타 옵션은 시간 구성 대화상자의 주요 단계 그룹에서 사용할 수 있습니다.
자동 키 버튼을 설정한 상태에서 오브젝트의 만들기 매개변수를 변경하거나, 변환을 수행하거나, 오브젝트에 적용된 재질 또는 수정자를 변경하면 3ds Max에서 자동으로 키프레임이 만들어집니다.
키 모드는 모든 키프레임을 사용하지만 시간 구성 대화상자의 주요 단계 옵션을 통해 변환 키만 이동하도록 키프레임을 제한할 수 있습니다. 주요 단계 트랙 바 사용을 설정하면 키 모드에서 모든 키프레임 유형으로 이동합니다. 트랙 바 사용을 끄면 키 모드는 변환 키만 사용합니다.
절차
키 모드를 사용하려면 다음을 수행합니다.
  1. (키 모드)를 설정합니다.
    키 모드가 활성화되면 버튼이 파란색으로 바뀝니다.
  2. 하나의 키프레임에서 다음으로 이동하려면 (이전 키) 및 (다음 키)를 사용합니다.
    현재 프레임이 키로 점프하지 않는 경우 뷰포트에서 애니메이션된 오브젝트가 선택되어 있는지 확인합니다.
    그래도 작동하지 않으면 다음 절차에 설명된 대로 키 모드를 트랙 바 사용으로 구성합니다.
키 모드를 구성하려면 다음을 수행합니다.
  1. (시간 구성)을 클릭하거나 (키 모드)를 비롯하여 임의의 애니메이션 컨트롤 버튼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
    3ds Max에 시간 구성 대화상자가 열립니다.
  2. 주요 단계 그룹에서 옵션을 선택합니다.
    트랙 바 사용 및 키 모드를 켠 후 다음 키를 클릭하여 선택된 오브젝트의 다음 키로 이동합니다. 이렇게 하면 트랙 바에 나타나는 모든 키 유형이 적용됩니다. 트랙 바 사용을 끄면 키 모드에서 변환 키만 사용됩니다.
