합성기 맵
합성기는 다른 색상이나 맵을 합성하는 데 사용됩니다. 이미지 처리에서 이미지 합성은 둘 이상의 이미지를 포개서 결합하는 것을 의미합니다.
이 단원의 항목
합성 맵
합성 맵 유형은
알파 채널
및 기타 방법을 사용하여 서로 레이어를 이루는 다른
맵
으로 구성됩니다. 이 유형의 맵에 대해 이미 알파 채널이 포함되어 있는 오버레이 이미지를 사용하거나 맵의 특정 부분만 오버레이하는 기본 제공 마스킹 도구를 이용할 수 있습니다.
마스크 맵
마스크 맵을 이용하여 한 개 재질의 표면을 또 다른 재질 표면을 통해 투시할 수 있습니다. 마스크는 두번째 맵이 표면에 적용되는 지점을 콘트롤 할 수 있습니다.
혼합 맵
혼합 맵으로 표면의 단일 면에 두 가지 색상 또는 재질을 결합할 수 있습니다. 또한 Mix Amount 매개변수를 애니메이트하고 두 맵의 시간을 초과한 블렌드 방법을 제어하는 맵
모핑
기능 곡선을 그릴 수 있습니다.
RGB 곱하기 맵
RGB 곱하기 맵은 일반적으로
범프 맵
으로 사용되며, 올바른 결과를 얻기 위해 두 개의 맵을 결합할 수도 있습니다.
상위 주제:
맵 및 셰이더
