A360의 연결된 설계는 기본 설치됩니다. A360의 연결된 설계를 수동으로 제거하거나 숨기지 않는 한 연결된 설계 버튼은 대부분의 환경에서 그래픽 창
의 오른쪽 아래 구석에 표시됩니다.
Inventor 연결된 설계를 사용하려고 하면 A360의 연결된 설계 패널에 다음과 같은 구성 문제가 표시됩니다.
문제에 대한 해결 방법이 아래 리스트에 없는 경우 여기에 문제를 보고하십시오.
문제: 연결된 설계의 구성요소를 설치하지 못했습니다.
문제: 연결된 설계를 설치하지 못했습니다.
문제: 연결된 설계를 로드하지 못했습니다.
문제: 연결된 설계의 구성요소를 로드하지 못했습니다.
문제: 연결된 설계가 통신하지 못합니다.
문제: 연결된 설계에 해결되지 않은 오류가 있습니다.
***문제: 새 HTTP 포트 또는 새 소켓 포트를 정의하십시오. 기본 HTTP 포트 (44441) 또는 웹 소켓 포트(44442)가 다른 프로그램에 의해 사용되고 있습니다.
해결 방법: 유효한 포트용으로 'port.JSON' 파일을 작성하고 %Public%/Documents/Autodesk/.desktop-connect에 저장합니다.
"http": 80,
"소켓": 9001
기타 문제
방화벽 문제: Node.exe(Node.js: 서버측 JavaScript)가 방화벽에 의해 차단되었습니다.
해결 방법: 방화벽 설정의 "%ProgramFiles%/Autodesk/Desktop Connect/forever/node.exe"에서 기존의 항목을 제거하고 Inventor를 다시 시작합니다. 메시지가 표시되면 Windows 보안 경고 대화상자에서 액세스 허용을 클릭합니다.
