메쉬를 최적화하는 가장 좋은 방법은 메쉬를 생성하기 전에 중요한 피처에 중점을 두고 그에 따라 정확한 메쉬 변수를 지정하는 것입니다. 결과가 기대에 미치지 못하는 경우 결함이 있는 메쉬를 수정하는 것보다 더 나은 변수로 모델을 리메쉬하는 것이 좋습니다.
고려할 기본 품질 변수는 다음과 같습니다.
- 표면 메쉬 최적화
- 표면 모서리 길이
- 표면 모서리 길이 구배는 가급적 일정해야 합니다. 즉, 미세한 삼각형과 거친 삼각형 간의 전환이 평탄해야 합니다.
- 코드 각
- 곡선 피처를 정확하게 메쉬하려면 코드 각을 로컬로 수정하는 것이 도움이 될 수 있습니다.
- 지역 메쉬 밀도
- 메쉬 밀도 정의 도구를 사용하면 메쉬를 생성하기 전에 코드 각 및 표면 모서리 길이를 로컬로 변경할 수 있습니다.
- 영역 리메쉬
- 영역 리메쉬 도구를 사용하면 메쉬를 생성한 후 표면 모서리 길이의 구배를 개선할 수 있습니다.
- 일치 비율
- 일치 백분율에 대한 제한은 없습니다. 최선을 다하기만 하면 됩니다. 각인 도구를 사용하여 일치 비율을 개선할 수 있습니다.
- 진단 및 수동 편집
- 편집과 수정은 서로 다릅니다. 예를 들어 CAD 모델에서 작업을 수행하지 않은 경우 메쉬를 수동으로 편집하여 90도 각도를 평탄화할 수 있습니다.
- 메쉬 수정에 의한 설계 변경
- 수동으로 메쉬를 수정하여 여러 형상을 통해 계산에 미치는 영향을 확인해 볼 수 있습니다.
- 3D 메쉬 최적화
- 일반적으로 3D 메쉬를 수정해서는 안 됩니다. 결함이 있는 경우 먼저 더 나은 표면 메쉬로 리메쉬하고 표면 메쉬가 올바르면 3D 메쉬로 리메쉬하십시오.
3D 메쉬에 대해 확인할 중요한 변수는 다음과 같습니다.
- 최대 이면각
- 이면각은 면 사이의 각도입니다.
()를 클릭하여 확인하십시오. 178보다 작거나 같아야 하지만 가장 낮은 것이 좋습니다.
주: 종횡비는 등방성 척도이지만 Moldflow 3D 메숴는 레이어가 포함된 이방성 3D 메쉬를 생성하므로 종횡비는 걱정하지 않아도 됩니다.
- 게이트 미세 조정
- 모서리 길이는 진입점에서 더 작아야 합니다. 3D 요소로 리메쉬하기 전에 먼저 표면 메쉬에서 변수로 지정하십시오.
