LED 및 형광 조명 시스템은 다양한 물리적 구성으로 마운트할 수 있습니다. 모형 설정은 구성에 따라 다르므로, 해석 모형을 설정할 때 장치가 마운트되는 방법 및 위치를 알고 있으면 도움이 됩니다.
구성 1:전구
구성 2:벽 상치형
구성 3:천장 상치형
구성 4:극 장착형
구성 5:지면 기반
기술: 흐름 볼륨 작성
주변 흐름 볼륨은 다음 두 가지 기본 방법으로 작성할 수 있습니다.
- CAD 모형에 주변 흐름 볼륨을 작성하는 방법
- 설비가 영역의 표면에 접촉해야 하는 경우 권장되는 방법입니다.
- 설비를 둘러싸는 중공을 작성하는 우수한 기술을 사용합니다. 모형을 시작할 때 이 영역이 자동으로 채워지고, 메쉬됩니다. 이 영역은 메쉬 미세 조정 영역의 역할을 하며, 설비와 주변 공기 볼륨 간의 간섭을 삭제하므로 부품 이름을 수정되지 않습니다.
- Autodesk® CFD의 외부 볼륨 형상 도구를 사용하는 방법
- 이 경우 "공기" 부품을 CAD 모형에 추가하지 않아도 됩니다.
- 설비가 공기 볼륨의 측면과 접촉해야 하는 경우에는 이 기술을 사용하지 않아야 합니다(벽 상치형 구성에서처럼).
모형 크기와 해석 시간을 줄일 수 있는 유용한 기술은 대칭을 활용하는 것입니다. 장치가 1/2 또는 1/4 대칭인 경우 전체 모형 크기를 크게 줄일 수 있습니다. 대칭에 대한 자세한 정보
