Controladores de bezier
Os Controladores de bezier versáteis interpolam entre chaves usando uma curva de spline ajustável.
Use Controladores de bezier sempre que desejar a interpolação totalmente ajustável entre chaves. Bezier é o único controlador que suporta os seguintes:
Procedimentos
Para definir o tipo de tangente para uma chave de transformação:
  1. Selecione um objeto que tenha algumas chaves de transformação de animação.
  2. Acesse o painel Movimento e na parte inferior da implementação Parâmetros PRS, clique no botão do tipo de chave de transformação a ser alterado, como Posição.
  3. Na implementação Informações de chave (Básico), clique nos botões de seta para esquerda e direita para escolher uma chave.
  4. Selecione um tipo de tangente nos submenus Dentro ou Fora das tangentes.
Para normalizar o tempo para uma chave:
  1. Selecione um objeto e, em seguida, escolha uma chave para normalizar.
    É possível usar as setas na implementação Informações de chave (Básico) para percorrer os quadros-chave.
  2. No painel Movimento implementação Informações de chave (Avançado), clique em Normalizar tempo.
    A chave é movida no tempo para calcular a média de velocidade por meio da chave.
Interface
Painel Movimento > Parâmetros > Implementação Informações de chave (Básico)
É possível abrir uma caixa de diálogo com os mesmos parâmetros clicando com o botão direito do mouse em uma chave na Vista de trilha ou clicando com o botão direito do mouse em uma chave na barra de trilha e, em seguida, escolhendo a chave para editar.
[número da chave]
O número da chave atual. Para ir para uma chave adjacente, clique no botão de seta para esquerda ou direita.
Tempo
Quando na animação a chave ocorre.
L [bloqueio de tempo]
Controla ao arrastar a chave horizontalmente na Vista de trilha nos modos de edição. Quando ativado, somente é possível arrastar a chave na vertical.
X/Y/Z
Ajusta o valor da chave, ou seja, a posição vertical no Editor de curva.
Nota: Alguns controladores somente se aplicam a um único eixo.
Controlador de escala de Bezier (Bloquear X)
Faz com que o valor de X afete os três eixos da escala. Os valores Y e Z são ignorados e suas curvas de função não são exibidas.
Quando X é bloqueado, os valores de Y e Z não são afetados pelas alterações no valor de X. Para bloquear X quando os três eixos tiverem valores idênticos, altere o valor de X e, em seguida, desbloqueie X. Os valores de Y e Z permanecerão como estavam enquanto X manterá seu novo valor.
Dentro/fora [tangentes de chave]
Os dois submenus definem as propriedades de interpolação das tangentes de Dentro e Fora da chave.
Consulte Tipos de tangentes.
Cópia de tangente
Copia o tipo de tangente entre as tangentes da chave atual ou entre as tangentes das chaves anterior e seguinte. Use os botões de seta em um dos lados dos submenus Tangente de chave, da seguinte forma:
  • A seta para esquerda de Dentro da tangente copia para Fora da tangente da chave anterior.
  • A seta direita da na tangente copia para a tangente da chave.
  • A seta para esquerda de Fora da tangente copia para Dentro da tangente da chave atual.
  • A seta para direita de Fora da tangente copia para Dentro da tangente da próxima chave.
Painel Movimento > Parâmetros > Implementação Informações de chave (Avançado)
Os controles na implementação afetam a velocidade de três maneiras:
  • Controlam a velocidade absoluta em uma chave usando os valores de Dentro/Fora.
  • Velocidade média sobre um período de tempo especificado usando Normalizar tempo
  • Força a velocidade constante de uma chave de componente para a próxima usando Velocidade constante
Dentro/Fora
O campo Dentro exibe a taxa de alteração, conforme o parâmetro se aproxima da chave. A campo Fora exibe a taxa de alteração, conforme o parâmetro se afasta da chave.
Esses campos somente ficam ativo para as chaves que usam o tipo Tangente de spline.
O número no campo é a taxa de alteração expressa como unidades do parâmetro por Marca. Alterando os dois valores para X, Y e Z, altera-se o comprimento e o ângulo da alça de tangente.
Botão de bloqueio
Quando ativado, a alteração de uma Tangente de spline altera a outra em uma quantidade igual, porém oposta. Por exemplo, se o botão Bloquear estiver ativado e o valor de Dentro for 0,85, o valor de Fora será -0,85.
Normalizar tempo
Calcula a média da posição das chaves em tempo e é aplicável para todos os blocos selecionados. É útil para suavizar o movimento e ter um objeto que acelere, desacelere, acelere e desacelere.
Interpola valores entre uma chave e a seguinte de uma forma que faz o objeto mover a uma velocidade constante ao longo desse segmento de curva.
Alça livre
Usada para atualizar automaticamente o comprimento da alça de tangente. Quando esta opção está desativada, o comprimento da tangente fica a uma porcentagem fixa com relação a sua chave vizinha. Ao mover uma chave, as alças ajustam-se para manter a mesma porcentagem de distância de suas chaves vizinhas. Quando está ativada, os comprimentos de alça são baseados em períodos de tempo.
Criar chave de bloqueio de posição/Criar chave de bloqueio de rotação
Define a alça de entrada da chave atual e a alça de saída da chave anterior para interpolação Linear. Isso impede a ultrapassagem da interpolação da Spline.
Para usar esses dois recursos, primeiro crie um atalho de teclado em Personalizar Personalizar interface do usuário. Procure Criar chave de bloqueio de posição e Criar chave de bloqueio de rotação na lista Ação e atribua teclas de atalho. Ou é possível adicionar esses comandos em uma barra de ferramentas ou um menu quad (Painel quads).
