Implementação/Caixa de diálogo Informações de chave (básicas)
A implementação ou a caixa de diálogo Informações de chave (básicas) altera o valor, o tempo e os métodos de interpolação da animação de uma ou mais chaves selecionadas.
No painel Movimento, especifique o tipo de transformação para o qual as informações de chave são mostradas com o controle Posição/Rotação/Escala. Além disso, se a implementação mostrar informações de chave de um eixo de cada vez, altere o eixo para os dados exibidos com a implementação Parâmetros. Por exemplo, com o controlador de Posição XYZ, a implementação Parâmetros XYZ de posição permite escolher o eixo X, Y ou Z.
Procedimentos
Para definir o tipo de tangente para uma chave:
  1. Selecione um objeto e abra a implementação Informações de chave (básicas).
  2. Use as setas no canto superior esquerdo da caixa de diálogo para selecionar uma chave.
  3. Selecione um tipo de tangente em ou tangente desdobráveis.
Interface
Os seguintes parâmetros estão disponíveis com o controlador Posição de Bezier. O controlador de posição padrão, Posição XYZ, mostra somente um eixo de cada vez e o controlador de Posição TCB mostra, além das posições dos eixos X, Y e Z, os controles para Atenuar de/para, Tensão, Continuidade e Desvio. Os outros controladores diferem, conforme o necessário.
Número da chave
Mostra o número da chave atual. Clique nas setas para esquerda ou para direita para ir para a próxima chave ou a anterior.
Tempo
Especifica em que momento a chave ocorre.
Bloqueio de tempo
Evita o movimento horizontal da chave nos modos de Edição da Vista de trilha.
Valor
Ajusta a posição do objeto selecionado na chave atual.
Nota: Na caixa de diálogo Informações de chave do controlador Escala de bezier, um botão Bloquear é exibido ao lado do controle giratório Escala de X. Se você clicar em Bloquear X, somente o valor de X afetará os três eixos da escala. Os valores Y e Z são ignorados e sua função curvas não são exibidas. Quando X é bloqueado, os valores de Y e Z não são afetados pelas alterações no valor de X. Se você clicar em Bloquear X quando os três eixos tiverem valores idênticos, altere o valor de X e, em seguida, desbloqueie X. Os valores de Y e Z permanecerão como estavam enquanto X reterá seu novo valor.
Submenus Tangente de chave
Com os tipos de controladores de Bezier, define as propriedades de interpolação de Dentro da tangente e de Fora da tangente da chave. Para obter detalhes, consulte Tipos de tangente.
Botões Copiar tangente
Use os botões de seta em um dos lados do submenu Tangente de chave para copiar o tipo de tangente entre as tangentes da chave atual ou entre as tangentes das chaves anterior e seguinte.
  • A seta para a esquerda da na tangente copia para a tangente do quadro-chave anterior.
  • A seta direita da na tangente copia para a tangente da chave.
  • A seta para esquerda de Fora da tangente copia para Dentro da tangente da chave atual.
  • A seta direita da tangente copia para a tangente de entrada na próxima.
