Saiba como inserir notas da chamada de detalhe, símbolos de conicidade, símbolos de textura de superfície, tolerâncias geométricas e símbolos de identificação de referência com base na norma DIN.
Este vídeo foi gravado no AutoCAD Mechanical 2017.
| Registro de horário | Comentário |
| 00:04 | Neste vídeo, mostrarei como fazer anotações em desenhos com símbolos. Se esta tem sido uma tarefa demorada de adicionar, explodir e modificar blocos, tenho boas notícias para você. O AutoCAD Mechanical inclui todos os símbolos de anotação mais comuns e oferece suporte a diversas normas. Basta escolher uma norma, selecionar os símbolos e inseri-los diretamente no desenho. É muito fácil! Agora, vamos ver como isso funciona e adicionar alguns símbolos de anotação ao eixo. |
| 00:37 | Suponha que você queira adicionar uma nota para esta chave. Basta clicar em Nota da chamada de detalhe na guia Anotar e selecionar a chave. Peguei essa chave na biblioteca de conteúdo. Isso significa que todas as informações sobre ela já estão armazenadas no AutoCAD Mechanical. Agora, veja como a nota da chamada de detalhe pega automaticamente essas informações e as exibe como texto padrão. É claro que você pode alterar o texto se quiser. |
| 01:05 | Em seguida, dimensionarei a inclinação deste corte cônico. Usarei o símbolo de conicidade para fazer isso. Primeiramente, eu seleciono a linha de centro. Ela será a linha de base a partir da qual eu medirei a inclinação. Depois, eu especifico o ponto de vínculo e insiro o símbolo. Observe como o AutoCAD Mechanical calculou automaticamente a relação correta. Talvez você queira fazer algumas alterações no símbolo mais tarde. Sem problemas! Sempre que quiser verificar ou alterar as propriedades de um objeto, basta clicar duas vezes nele. |
| 01:43 | Agora, adicionarei um símbolo de textura de superfície. Seleciono o eixo e especifico o ponto inicial. Quero colocar o símbolo no eixo sem chamada de detalhe; então, pressiono Enter quando sou solicitado a selecionar o próximo ponto. Agora, posso especificar as opções e selecionar o valor da média de rugosidade. Ao terminar, clico em OK para inserir o símbolo. |
| 02:15 | Quero que estes dois segmentos de eixo tenham uma média de rugosidade igual à que eu acabei de adicionar. Isso significa que usarei este valor com bastante frequência. Então, eu o adiciono à biblioteca de símbolos. Assim, eu poderei poupar tempo mais tarde. Clico duas vezes para exibir as propriedades dele e adicioná-lo à biblioteca. Agora, posso acessar esse símbolo diretamente na faixa de opções. |
| 02:52 | Agora, adicionarei um símbolo para especificar os requisitos de textura de todas as outras superfícies. Na caixa de diálogo, indico o símbolo como um símbolo majoritário e especifico a média de rugosidade. Observe como ele seleciona automaticamente os outros símbolos no desenho e os lista entre parênteses, de acordo com a norma. Mesmo que eu modifique uma textura de superfície ou adicione uma nova textura posteriormente, o símbolo será alterado de acordo. |
| 03:25 | Vamos continuar e adicionar algumas tolerâncias. Quero especificar uma tolerância de excentricidade circular. Começo anexando os identificadores de referência que especificam o eixo de tolerância. Clico no símbolo do "Identificador de referência" na faixa de opções e seleciono o ponto de vínculo. Veja como o AutoCAD Mechanical me ajuda a manter a norma forçando o primeiro segmento da chamada de detalhe a ser perpendicular ao eixo. Crio o segundo identificador de referência da mesma forma. |
| 04:02 | Por último, especificarei a tolerância. Clico no símbolo de Tolerância geométrica e seleciono o segmento do eixo que desejo anexar. Não há muito espaço aqui, por isso começarei a chamada de detalhe fora do eixo. O AutoCAD Mechanical desenha uma linha de extensão à medida que eu movo o cursor. Eu clico para indicar o ponto inicial da chamada de detalhe, e o AutoCAD Mechanical faz com que ela seja perpendicular ao eixo, de acordo com a norma. Especifico o primeiro vértice da chamada de detalhe; agora este segmento só pode ser vertical ou horizontal. Na caixa de diálogo, seleciono o símbolo para uma excentricidade circular e especifico o valor de tolerância, bem como o eixo. |
| 04:52 | E pronto! Acabamos de adicionar algumas anotações bastante complexas em pouquíssimo tempo. Todos os símbolos deste vídeo estão em conformidade com a norma DIN. O AutoCAD Mechanical também fornece muitas outras normas. Antes de começar a desenhar, acesse a caixa de diálogo Opções e escolha a norma desejada na guia AM:Normas. A aparência e o comportamento dos símbolos mudarão de acordo com a norma selecionada. Além da norma propriamente dita, você também pode selecionar uma revisão específica. Também é possível fazer personalizações sem violar a norma. Para saber mais sobre isso, consulte a Ajuda do AutoCAD Mechanical. |
