Sobre símbolos (AutoCAD Mechanical)
O AutoCAD Mechanical fornece onze tipos de símbolos que podem ser inseridos em um desenho.
As revisões suportadas são:
Símbolos e a standard de desenho
A standard de desenho define o comportamento e as características de cada símbolo. Para alterar as características, edite os elementos da standard. É possível acessar os elementos da standard na guia AM:Normas da caixa de diálogo Opções.
Características comuns
Anexar comportamento
Durante a criação de um símbolo, é possível anexá-lo a um objeto. A partir desse momento, ao mover o objeto, o símbolo é movido com este.
Os símbolos podem obter desassociada de uma objeto quando o ponto de anexo já não é mais válida. Por exemplo
Antes de atualizar o evento
Após atualizar o evento
Se o monitor de anotação está ativado, ele procura as anotações que são separadas e realça a separada anotações com um sinal. Clicar no sinal exibe um menu que contém as opções específicas para a anotação.
Comportamento de criação da linha de chamada
Se você anexa um símbolo a um arco ou uma spline, o símbolo força que o primeiro segmento da linha de chamada seja perpendicular ao objeto anexado. É possível substituir este comportamento pressionando a tecla de Liga/Desl do modo ortogonal da linha de chamada do símbolo (Shift + F, por padrão) à medida que você move a mira.
Se você anexa um símbolo a uma linha, a maioria dos símbolos não forçam que o primeiro segmento da linha de chamada seja perpendicular ao objeto anexado. Para os símbolos que não apresentam esse comportamento, se você ativar o rastreamento de snap a objeto, o AutoCAD Mechanical exibirá caminhos de alinhamento perpendiculares para rastrear a eles.
Comportamento de edição do manipulador do ponto inicial da linha de chamada
Se você arrastar o ponto inicial de uma linha de chamada, o símbolo inteiro será movido.
Se desejar substituir esse comportamento, pressione a tecla para Alternar linha de chamada de símbolo para modo de esticamento (SHIFT + G, por padrão) à medida que você move a mira. Neste modo, o símbolo não se move. Em vez disso, o primeiro segmento da linha de chamada é esticado.
Nota: A tecla de sobreposição temporária (Shift + G) não tem efeito em:
  • Símbolos de Identificação de referência (porque eles permitem que o primeiro segmento da linha de chamada seja esticado por padrão).
  • Símbolos de Referência parcial (porque as normas de desenho especificam que o primeiro segmento da linha de chamada deve sempre ser perpendicular ao objeto anexado).
Bibliotecas de símbolos
Alguns símbolos permitem salvar de forma completa os símbolos configurados em uma biblioteca. A seguir, é possível inseri-los diretamente em um desenho da faixa de opções, eliminando a necessidade de especificar valores, ou especificar somente os valores provenientes do símbolo salvo.
Editar símbolos
Para editar o texto de um símbolo que já está inserido em um desenho, dê um duplo clique no símbolo. Ao dar um duplo clique na linha de chamada, é exibida a guia linha de chamada da caixa de diálogo de configurações do símbolo.
Resumo
Símbolo Primeiro segmento da linha de chamada perpendicular ao arco anexado Primeiro segmento da linha de chamada perpendicular à linha anexada Biblioteca de símbolos Rastreadas pelo monitor de anotação? Suporte Shift + G
Identificador de referência
Sim Sim   Sim
Referência parcial
      Sim
Aresta
Sim   Sim Sim Sim
Tolerância geométrica
Sim Sim Sim Sim Sim
Identificador de operação
Sim Sim   Sim Sim
Nota da linha de chamada
Sim   Sim Sim Sim
Conicidade e inclinação
Sim     Sim Sim
Acabamento superficial
Sim   Sim Sim Sim
Solda
Sim   Sim Sim Sim
Marcado/Carimbo
Sim   Sim Sim Sim
Junta fixa
Sim   Sim Sim Sim
