Во время установки можно задать разные папки назначения для различных типов содержимого Revit.
Эти папки соответствуют параметрам на вкладке "Местоположение файлов" диалогового окна "Параметры" в Revit и параметрам в разделе "DirectoriesXXX" файла Revit.ini. После установки пользователи смогут изменить местоположение, заданное по умолчанию.
Доступ к параметру "Настраиваемые" можно получить следующим образом:
Для просмотра параметра «Настраиваемые» нажмите стрелку под элементом Autodesk Revit Content Libraries.
Для каждого элемента, указанного в таблице "Настраиваемые", необходимо выбрать в столбце "Режим" один из следующих параметров:
| Режим | Описание |
| По умолчанию | Компоненты будут установлены в папки, заданные по умолчанию. При удалении программы содержимое удаляется из папок, заданных по умолчанию. |
| Локальный компьютер | Компоненты будут установлены в указанные папки. При удалении программы содержимое удаляется из локальных папок.
После выбора параметра "Локальный компьютер" щелкните в столбце "Путь" и нажмите кнопку "Обзор". Перейдите в требуемую папку и нажмите кнопку "OK". Чтобы добавить в указанный путь соответствующий подкаталог, нажмите кнопку "Добавить". |
| Общее | Содержимое устанавливается в указанную сетевую папку. При удалении программы компоненты не будут удалены, так как они совместно используются несколькими пользователями.
После выбора параметра "Общий" щелкните в столбце "Путь" и нажмите кнопку "Обзор". Перейдите в требуемую сетевую папку и нажмите кнопку "Открыть". Прим.: При выборе для развертывания подключенного сетевого диска на клиентских рабочих станциях следует использовать идентичные пути, в противном случае развертывание завершится сбоем.
