Загрузка соединений несущих конструкций
Загрузка соединений несущих конструкций из баз данных надстройки.
  1. Выберите вкладку «Конструкция» панель «Соединение» («Параметры соединения»). Откроется диалоговое окно «Параметры соединений несущих конструкций».
  2. На вкладке «Соединения» выберите соединения для загрузки. Примените фильтр по группе соединений, чтобы сократить список соединений, доступных для загрузки из надстроек. Для работы с некоторыми надстройками может потребоваться подписка.
    Прим.: Если в вашей версии Revit не установлены надстройки для работы с соединениями несущих конструкций, то список доступных соединений будет пустым. В таких случаях для детализации модели можно использовать типовое соединение.
  3. Нажмите кнопку «OK», чтобы загрузить выбранные соединения.
