Размещение соединения несущих конструкций
Добавьте соединение несущих конструкций к соединению каркаса двух или более колонн, балок и раскосов.
Видеоролик: «Загрузка и размещение соединений несущих конструкций»
  1. Перейдите на вкладку «Конструкция»панель «Соединение» («Соединение»).
  2. В области рисования выберите элементы, которые требуется соединить.
  3. На палитре свойств выберите соединение несущих конструкций в раскрывающемся списке «Выбор типа».
    Прим.: Если надстройки для размещения соединений несущих конструкций не установлены, доступны только условные соединения общего типа.
  4. Выберите элементы каркаса, соединяемые с помощью соединения. Используйте рамку выбора или нажмите и удерживайте клавишу Ctrl для выбора нескольких элементов.
  5. Нажмите клавишу ENTER или пробел, чтобы разместить соединение.
Также можно сначала выбрать несущие элементы, а затем перейти на вкладку «Конструкция» панель «Соединение» («Соединение»). Типовое соединение будет размещено при условии отсутствия предыдущих экземпляров соединения. В противном случае размещается последнее используемое соединение.
Прим.: При размещении подробных соединений они создаются в фоновом режиме. Данные о процессах отображаются в окнах уведомлений на индикаторе «Фоновый процесс» в строке состояния. Можно продолжать моделирование в процессе формирования соединений, однако некоторые операции Revit, например сохранение проекта, могут не быть доступны сразу.
