“连接器布局”对话框
查找
 命令条目:  AECONNECTOR
在“插入连接器”对话框中,选择“允许使用分隔符/打断符”并单击“插入”。在“自定义引脚分隔符/打断符”对话框中,单击“立即打断符号”。
选择“自定义引脚分隔符/打断符”对话框中的“立即打断符号”会打断连接器并显示此对话框以定义剩余引脚如何插入到图形上。
引脚间距
指定引脚接线之间的距离。此值最初默认为图形文件的“图形特性”“图形格式”“阶梯默认设置 - 间距”设置中定义的横档间距。
固定间距
创建连接器引脚固定间距。该间距由引脚间距值决定。如果“引脚间距” 编辑框保留为空,则固定间距值由图形的阶梯默认间距值确定。
位于导线交叉点
修改连接器以使引脚与基础导线相符。将连接器插入图形时,拉伸或压缩连接器以与基础导线相匹配。
如果连接器的引脚比基础导线的引脚多,则使用固定间距值将超过的引脚添加在连接器的末端。
引脚插入
全部插入
在没有进一步的提示下创建连接器(例如,没有用于插入分隔符的选项或将连接器打断为 2 个或更多段的选项)。当您在“连接器布局”对话框上单击“确定”时,块定义被提交到图形中,命令完成。
允许使用分隔符/打断符
使您能够手动控制连接器的插入。显示“自定义引脚分隔符/打断符”对话框,该对话框提示您在将连接器块定义提交到图形文件之前插入每个连接器引脚。正在计数的已插入引脚数与为连接器定义的引脚总数列在对话框的顶部。选择用于插入其他引脚的选项:
  • 插入下一个连接:通过插入下一个引脚继续构建连接器(重复提示,直到已插入全部引脚)。
  • 添加分隔符:在连接器上添加分隔符替代引脚,以便为将来的引脚留出空间或跳过连接器将不会打断的导线。连接器拉伸其长度以计算此额外的空白间距。
  • 立即打断符号:打断连接器,并开始回到“连接器布局”对话框中的提示。如果终止命令,而不插入其余连接器,您可以转至其他图形,并重新启动该命令。您可以继续使用以前的连接器,或放弃保存的数据并启动新的连接器。
    注: 在当前 AutoCAD Electrical 任务期间,必须完成连续的、打断的连接器的插入。
  • 取消自定义:在没有任何其他进一步提示下,将剩余引脚插入连接器。
