列出项目中以前使用的所有引脚以及可以指定给连接器的可用引脚。连接器标记和引脚数显示在对话框中标题栏下方。
查找
命令条目:
AEEDITCOMPONENT
选择要编辑的连接器。在“插入/编辑元件”对话框的“引脚”区域,单击“列表”。
引脚列表 |
显示指定给参数化生成的连接器的所有可用引脚。圆括号 () 中的数字指明连接器的引脚为单还是为双。第一列是指定给 TERM01 或 TERM01P 的值,而第二列将其编号指定给 TERM02 或 TERM02J。从列表中选择引脚,用来填充栅格。 目录数据库 (default_cat.mdb) 中的引脚列表表格支持在梯形图或连接器图形原理图中绘制的连接器。 |
x |
对所显示的全部引脚显示“x”,因为它们是连接器的一部分并且未在所编辑的块中选定(这些引脚可能在不同的图形中,或者是另一个符号的一部分)。只有与选定的块关联的引脚号才是可编辑的;如果从列表中选择了带有“x”的引脚,则对话框底部的控件会被禁用。 |
页码、参考 |
显示项目中连接器定义所在的页码和可能的参考行号。 |
插头 |
显示插头的引脚号。如果在对话框的“引脚号”区域中进行编辑,则它会自动更改。 |
描述 |
显示与接线点关联的端子描述。第一个描述列显示插头的描述;第二个描述列显示插座的描述。 |
插座 |
显示插座的引脚号。如果在对话框的“引脚号”区域中进行编辑,则它会自动更改。 |
线号 |
在组合连接器两端显示线号,或者根据连接器是否是简单的插头或插座,显示一个线号。 |
引脚号 |
为选定行显示插头和插座的引脚号。在编辑框中输入新的值,或者单击箭头同时递增或递减插头和插座上的引脚号。 注: 当通过编辑来替换引脚号时,如果这些引脚号最初是在“引脚列表”区域中定义的,则它们可能会回到引脚列表中。
引脚描述 |
编辑插头和插座的端子描述。您在编辑框中输入的值将显示在栅格的“描述”列中。 |
