根据所指定的参数动态生成连接器,并将其插入到指定位置。
查找
命令条目:
AECONNECTOR
单击“详细信息”展开对话框,以提供更多选项来定义参数化编译的连接器符号的大小、形状和显示设置。
确定参数连接器的整体外观,包括引脚间距和引脚数。
引脚间距 |
指定引脚接线之间的距离。此值最初默认为图形文件的“图形特性” |
引脚数 |
指定与连接器相关联的引脚数。必须进行上述操作,以参数化构建连接器。 |
拾取 |
这是确定新连接器的引脚数的另一种“拾取”方法。可以进行交叉导线栏选,或者可以在空白区域中定义起点和终点。对于栏选,在 AutoCAD 栏选线与每条导线的交点处都存在一个引脚。例如,如果 5 条导线与栏选拾取点相交,则引脚数值将为 5。另一方面,如果选择空白区域中的端点,引脚的总数就等于两个拾取点之间的距离除以引脚间距值。 |
固定间距 |
以固定间距从一个引脚到下一个引脚生成连接器。这就是引脚间距值。如果“引脚间距”编辑框为空,则固定间距值默认为图形的阶梯默认间距值。 |
位于导线交叉点 |
改变引脚位置使引脚与基础导线相符。将连接器插入图形时,拉伸或压缩连接器以与基础导线相匹配。 如果连接器的引脚比基础导线的引脚多,则使用固定间距值将超过的引脚添加在连接器的末端。 |
引脚列表 |
指定要在连接器上使用的一连串递增的引脚号的起始引脚号或引脚号的实际逗号分隔列表的起始引脚号。例如,引脚数设置为 8 的连接器的引脚列表条目“1”将生成引脚标签从“1”到“8”的连接器。另一方面,引脚列表条目“1,2,3,4,A,B,C,GND”将生成引脚标签为“1”、“2”、“3”、“4”、“A”、“B”、“C”、“GND”的 8 个引脚的连接器。 如果“引脚列表”编辑框为空,则连接器编号从 1 开始,一直到“引脚数”值。如果定义的引脚列表数据多于引脚数,则按引脚定义的顺序使用引脚。整个列表作为 PINLIST 扩展数据保存在连接器上。以后,可以参考此列表以添加缺少的引脚(“添加连接器引脚”工具)或将未使用的引脚指定给主连接器的辅实例。 |
全部插入 |
在没有进一步提示的情况下(就是没有选项可用于插入分隔符或将连接器打断为 2 部分或多部分),创建连接器。 |
允许使用分隔符/打断符 |
使您能够手动控制连接器的插入。显示“自定义引脚分隔符/打断符”对话框,该对话框提示您在将连接器块定义提交到图形文件之前插入每个连接器引脚。正在计数的已插入引脚数与为连接器定义的引脚总数列在对话框的顶部。选择用于插入其他引脚的选项:
将连接器作为辅项开始 |
将新连接器块定义定义为主连接器的辅项。这表示,在创建新的连接器块定义后,需要通过常用标记 ID 值将它与主连接器链接(通过使用任意一种常规方式选择“编辑元件”并链接到主项)。 |
从分区开始 |
使用具有锯齿或已打断的顶部的辅符号。如果未选中,则辅符号具有圆角,该圆角由在对话框的“大小”部分定义的半径尺寸确定。 |
用于在将连接器放到图形文件中之前,快速更改连接器的方向。此方向更改将同时修改预览以反映该选择。
旋转 |
在水平和垂直方向之间切换参数连接器插入的方向。 |
翻转 |
沿其长轴翻转连接器。 |
确定要构建的连接器的类型,它是否包含插头/插座组合,或者是否仅显示插头端或插座端。
插头/插座组合 |
将连接器创建为同时显示插头和插座的单个块文件。 |
线号更改 |
设置连接器符号的特性,以通过插头/插座连接器符号更改线号。默认情况下,通过插头/插座连接器维护线号。 |
添加分割线 |
使用块中间以下的线创建插头/插座组合连接器,以表示插头和插座之间的分离。此线成为连接器块定义的一部分。 |
仅插头 |
将连接器创建为仅显示插头表示的单个块文件。 |
仅插座 |
将连接器创建为仅显示插座表示的单个块文件。 |
相对于其他连接器和图形边框,在图形上定义连接器的放置。它控制插头将显示在连接器哪一端,连接器是垂直还是水平,以及引脚是否可见。
连接器 |
定义垂直插入连接器还是水平插入连接器。 |
插头 |
指定相对于于全部插头/插座参数编译,连接器的插头部分进入的方向。插头表示形式以圆角显示。 选项包括左侧插头垂直、右侧插头垂直、底部插头水平或顶部插头水平。 |
引脚 |
指定在连接器上显示或隐藏哪些引脚号。在插头/插座组合的情况下,选项包括显示两端、仅显示插头、仅显示插座或同时隐藏。 如果选择使引脚在插头或插座上不可见,属性和其值仍在图形文件的块定义中定义。 如果您在“类型”中选择了“仅插头”或“仅插座”,则引脚显示选项将仅显示或仅隐藏。它们显示或隐藏单个插座或插头符号上的引脚号。 隐藏的引脚仍在符号上,但是被标记为不可见。指定给隐藏引脚的值仍会在不同的接线从/到报告中显示出来。可以使用“移动/显示属性”工具取消对隐藏属性的隐藏。 |
编辑框中的值定义用于构建(表示连接器外形的)图形轮廓的参数。
插座 |
指定连接器插座端的宽度。此值可以与插头端相同。 |
插头 |
指定连接器插头端的宽度。 |
顶部 |
指定从连接器第一个引脚到连接器顶部末端的距离。 |
底部 |
指定从连接器最后一个引脚到连接器底部末端的距离。 |
半径 |
指定插头表示舍入部分的圆角半径。如果为空或如果输入值 0.0,则将绘制没有圆角的角点。如果半径值超过插头宽度值,则将半径值设置为与插头宽度值相等。 |
在图形上插入连接器符号。如果未定义引脚数,将出现一个错误信息,指明您必须定义引脚数才能继续。将显示连接器的预览轮廓以便放置在图形上。它显示连接器的插头端的弯曲的角点。“x”指明连接器的插入点。箭头表示插头/插座或仅插头连接器插入的插头端接线方向,或显示仅插座连接器插入的接线方向。
在向图形提交连接器轮廓之前,可以按住键盘上的 TAB 键,以在四个不同方向之间翻转连接器,或按“V”键在垂直和水平方向之间切换。
