关于在 AutoCAD Civil 3D 和 Autodesk InfraWorks 之间交换数据
通过参照本地的 InfraWorks 模型或从 InfraWorks 导出的 IMX,可以将 Autodesk InfraWorks 数据导入 AutoCAD Civil 3D。 通过链接到 AutoCAD Civil 3D DWG 文件作为数据源,可以将 AutoCAD Civil 3D 数据导入 InfraWorks。
数据交换工作流
您可以借助 InfraWorks 完成初始设计,然后将 InfraWorks 模型导入 AutoCAD Civil 3D 以继续进行细节设计。 想要参照 InfraWorks 中的更新设计时,可以链接到 AutoCAD Civil 3D 图形作为数据源。
注: 若要从 InfraWorks 链接到 AutoCAD Civil 3D 图形,必须在同一计算机上安装 InfraWorks 以及 AutoCAD Civil 3D。
或者,可以在 AutoCAD Civil 3D 中启动项目,当想要在 InfraWorks 创建设计演示或完成更多设计工作时将其导入到 InfraWorks。
使用 InfraWorks 完成初始设计
在 InfraWorks 中创建设计道路
在 AutoCAD Civil 3D 中打开模型并选择数据将导入到 AutoCAD Civil 3D
将 InfraWorks 设计道路导入 AutoCAD Civil 3D 后创建的路线
使用 AutoCAD Civil 3D 继续进行细节设计
在 AutoCAD Civil 3D 中由路线和纵断面创建的道路和道路顶部曲面
在 InfraWorks 中打开 AutoCAD Civil 3D 图形并配置数据
将 AutoCAD Civil 3D 道路曲面导入 InfraWorks 后创建的地形建模
将用于道路的 AutoCAD Civil 3D 链接样式导入 InfraWorks 后创建的面层
有关如何将 AutoCAD Civil 3D 图形导入 InfraWorks 的详细信息,请参见 关于与 AutoCAD Civil 3D 交换数据和 将 AutoCAD Civil 3D 数据添加到 InfraWorks 模型。
应用程序要求
无需为了将 InfraWorks 数据导入 AutoCAD Civil 3D 而将 Autodesk InfraWorks 和 AutoCAD Civil 3D 安装在同一台计算机上。 但是,仅当 InfraWorks 安装在同一台计算机上时,打开本地 InfraWorks 模型(SQLITE 文件)的选项才可用。 未安装 InfraWorks 时,可以使用从 InfraWorks 导出的 IMX 文件将 InfraWorks 数据导入 AutoCAD Civil 3D。
在 InfraWorks 中,仅当 AutoCAD Civil 3D 与 InfraWorks 安装在同一台计算机上时,使用本地 AutoCAD Civil 3D DWG 的选项才可用。
坐标系和单位
当准备在 InfraWorks 模型和 AutoCAD Civil 3D 图形之间交换对象时,建议在设置坐标系和单位时使用以下准则:
对象设定
对象设定文件指定将哪些类型的 InfraWorks 对象导入 AutoCAD Civil 3D,并为这些对象指定设定。 您可以设置多个文件以处理不同的方案。
预定义对象设定文件位于以下文件夹中:
提供以下预定义对象设定文件:
可导入 AutoCAD Civil 3D 的 InfraWorks 数据
下表列出了哪些类型的 InfraWorks 模型对象可以导入 AutoCAD Civil 3D 以及它们可以成为哪些类型的 AutoCAD Civil 3D 图形对象。
InfraWorks 模型对象 AutoCAD Civil 3D 图形对象 数据交换注释
地形曲面 三角网曲面
  • 在 AutoCAD Civil 3D 中将地形曲面导入为 AIW_Existing_Ground、AIW_Existing_Transportation 和 AIW_Proposed_Ground。
规划设施 管网(设施类型 = 未定义)
  • InfraWorks 中的规划设施是指具有常规管线接头(而不是进水口或检修孔)的管线,并且具有未定义的设施类型。
  • 被称为“设施类型”的新特性已添加到 AutoCAD Civil 3D 的管网中,对于从 InfraWorks 导入 AutoCAD Civil 3D 的规划设施,该特性设置为“未定义”。
  • 所有管道均使用选定管道目录中的首个零件创建而成。
  • 所有结构都创建为空结构。
规划道路 路线
  • 规划道路是使用“添加道路”工具在 InfraWorks 中创建的道路,或者是在反映现有条件的数据导入到模型中时创建的道路。
设计道路或组件道路 路线、设计地面纵断面、原地面纵断面(可选)
交叉口 带加铺转角路线的交叉口
  • 在以下情况中,InfraWorks 交叉口会在 AutoCAD Civil 3D 中转换为静态加铺转角路线,而不是交叉口:
    • 如果交叉口包含多于四条路线
    • 如果交叉口使用倾斜简单曲线加铺转角
    • 如果 T 形交叉口的中心线实际上不相交
    • 如果交叉口中同一侧道路上的偏移不相等,如下图所示,其中偏移 1 大于偏移 2:
排水管网 管网(设施类型 = 排水管)
  • InfraWorks 中的排水管网是具有进水口和检修孔而不是常规管线接头的管线,并且具有“排水管设施类型”。
  • 被称为“设施类型”的新特性已添加到 AutoCAD Civil 3D 的管网中,对于从 InfraWorks 导入 AutoCAD Civil 3D 的排水管网,该特性设置为“排水”。
  • 在 AutoCAD Civil 3D 结构特性中给检修孔分配了“盖”特性,给进水口分配了“篦子”特性。
  • 将 InfraWorks 进水口和检修孔导入 AutoCAD Civil 3D 时,AutoCAD Civil 3D 中包含了可供使用的新零件目录。 进水口和检修孔结构将使用该新目录英制或公制版本的等效零件。
  • 管道将使用指定管道目录中最匹配的管道造型、材质和尺寸。
  • 在 AutoCAD Civil 3D 中打开 InfraWorks 模型时,会创建名为“导入”的管网零件列表。 此零件列表仅包含所需要的零件。
有关排水管网数据交换过程的概述,请参见 InfraWorks 帮助中的排水设计更新视频播放列表。
面层(地形修改) 三维多段线
  • 仅包括修改 InfraWorks 地形的面层。
水域 三维多段线
桥 三维实体
有关桥梁数据交换过程的概述,请参见 InfraWorks 帮助中的桥梁设计更新视频播放列表。
环行交叉口 环行交叉口
  • 环行交叉口整合了 Autodesk Vehicle Tracking 环形交叉口特性,作为 AutoCAD Civil 3D 2017 推出的新类型环行交叉口对象,添加到了 AutoCAD Civil 3D中。
  • 导入或在 AutoCAD Civil 3D 中创建的环行交叉口无法导回 InfraWorks。
注: 导入环行交叉口时,必须同时导入组成环行交叉口支路的组件道路或设计道路。
注: 在 AutoCAD Civil 3D 中由 InfraWorks 数据创建的路线不会指定给场地。
下表列出了哪些类型的 AutoCAD Civil 3D 图形对象可以导入 InfraWorks 以及它们可以成为哪些类型的模型对象。
AutoCAD Civil 3D 图形对象 InfraWorks 模型对象 数据交换注释
三角网曲面 地形曲面
  • InfraWorks 的“数据源”面板中将列举每个曲面。 如果导入到 InfraWorks 的曲面遮盖其他曲面,您可以使用“曲面图层”对话框调整地形曲面图层的顺序,可以从“数据源”面板访问该对话框。
路线和纵断面 设计道路(水平和垂直几何图形)
  • 仅中心线类型路线可以作为设计道路导入 InfraWorks。
  • 您可以在 InfraWorks 中 导入一组样式规则,以用于默认 AutoCAD Civil 3D 路线样式。 如果使用自定义路线样式,可能需要创建样式规则。
  • 在 InfraWorks 中每个设计道路均使用单个纵断面。 使用 AutoCAD Civil 3D 图形中创建的第一个设计纵断面。 您可以使用 InfraWorks 中的纵断面视图工具来查看纵断面几何图形。
  • 在 InfraWorks 中从 AutoCAD Civil 3D 对象创建的设计道路可能是只读的。
  • 最佳拟合纵断面图元不会导入到 InfraWorks。
道路和道路曲面 面层和地形曲面
  • 为在 InfraWorks 中正常显示道路,建议在 AutoCAD Civil 3D 中创建一个或多个道路曲面(例如,表示道路顶部的曲面)以导入 InfraWorks。 道路曲面会为 InfraWorks 中的地面建模。
  • AutoCAD Civil 3D 链接样式用于在 InfraWorks 中创建面层,以显示道路材质。 通过面层可以设置铺装层等不同道路组件的样式。您可以在 InfraWorks 中导入一组样式规则,以用于默认 AutoCAD Civil 3D 链接样式。 如果使用自定义链接样式,可能需要创建样式规则。
管网 带进水口和检修孔或带管线接头的管线
  • 如果 AutoCAD Civil 3D 图形中结构具有指定的“排水管设施类型”,并且使用新零件目录中的零件,则在将该结构导回 InfraWorks 时会为其分配新零件目录中的零件。
    • 如果零件族和尺寸 ID 与 InfraWorks 零件目录中的零件匹配,则会使用同一零件。
    • 如果零件族和尺寸 ID 与 InfraWorks 零件目录中的零件不匹配,则会使用默认零件(找到的首个检修孔)。
    重要: 如果在 InfraWorks 和 AutoCAD Civil 3D 中都为管线接头/结构使用新目录中的零件,并且管网具有“排水管设施类型”,则在这两个应用程序中都将使用同一零件。
  • 如果 AutoCAD Civil 3D 图形中的结构没有指定的排水管设施类型,则会将该零件创建为常规管线接头。
