机器利用率和功耗分析指示器 - 参考
“功耗”指示器可显示机器分析结果。“利用率”指示器默认不可见,而是通过标志指示利用率。每个工作站均有相关的标志,这些标志显示为红色、黄色或绿色来指示机器利用率级别。
访问方法: “Factory”选项卡 >“物料流”面板 >“运输”下拉列表 >“机器”
机器指示器
功耗指示器
显示已分析选择集的功耗。该指示器中的值显示分析中涉及的所有作业的总功耗。
指示器设置
单击“工具”按钮可访问指示器设置。在编辑字段中,指定进行分析所依据的最大功率级别。
机器利用率指示器设置
以使用百分比形式显示整体机器利用率。该值与工作站特性“正常运行时间百分比”相关。
调整设置
将光标放在一个指示器臂上,然后拖动该指示器臂来设置最小和最大百分比阈值。利用率标志将根据新设置,基于工作站使用情况更改颜色。
利用率标志
表示工作站所用时间占总可用时间的百分比。
决定总可用时间的因素包括:所需生产率、班次数量和每班次的小时数。
利用率指示器
将光标悬停在利用率标志上可显示单独的工作站利用率指示器。该指示器基于上述因素显示正常运行时间百分比。
要将该指示器添加到面板显示中,请在工作站标志上单击鼠标右键,然后在“优化”中单击“将仪表添加到面板”
关联菜单命令
选择作业 选择其他作业并为新选择内容更新结果。
指示器 弹出列表中会显示可用的指示器。单击一个指示器可将其添加到显示结果中,或将其从显示结果中删除。复选标记指示该指示器已显示。
关闭指示器 仅当工作站指示器已添加到面板时可见。在面板上单击鼠标右键,然后选择“关闭指示器”> 指示器名称,将其从面板中删除。
