定义资源特性 - 参考
定义资源的“概要”、“项目”、“描述符”、“流程”、“图层”和“可自定义”特性。
访问: “资源生成器”选项卡 “编写”面板 “资源特性”
注: 在“概要”、“项目”和“可自定义”选项卡上的字段旁边显示的灯泡图标可确定关联的特性在 AutoCAD 中是显示还是隐藏。
单击该图标可打开显示;特性将会显示在 AutoCAD 中的块上。将该图标保持关闭状态可隐藏 AutoCAD 中的显示。
“概要”选项卡
添加特性,以便对 Inventor Factory 资源进行分类和管理。定义后,您可以搜索资源、创建报告并自动更新工程图中的标题栏和明细表以及部件中的 BOM 表。在文本字段中输入所需的信息。这些字段与“iProperty”中的文本字段类似。
注: 如果这些字段已使用“iProperty”进行填充,则“概要”选项卡会反映相同的值。
标题 指定资源的标题。
主题 定义资源的主题。
作者 确定资源的创建者。您可以输入不同的名称。
注: 作者姓名在 Autodesk Inventor“应用程序选项”对话框的“常规”选项卡中设定。
主管 指定项目或工作组的主管
单位 指定单位。
类别 指定资源的类别。
关键字 为资源添加关键词。可以使用关键词搜索相关资源。
备注 为资源添加备注。
“项目”选项卡
对项目以及与资源相关的 BOM 表信息进行分类和管理。
文件子类型 显示选定资源的 Autodesk Inventory 文件类型。
零件代号 指定零件代号。如果没有输入零件代号,会自动将文件名指定为零件代号。
库存编号 指定资源库存编号。
描述 描述资源。
版本号 指定文件的版本号。
项目 指定项目名称。
设计者 指定项目或资源的设计者。
批准人 指定签字批准人。
成本中心 指定资源的成本中心。
预估成本 指定资源的成本。输入一个实数。
创建日期 显示 Autodesk Inventor 创建文件的日期。若要更改日期,请单击日历图标,然后选择一个新日期。
供应商 指示第三方制造商或供应商的名称。
网站链接 显示供应商链接或其他相关网站的地址
“描述符”选项卡
添加信息以与资源一起显示,例如类型或零件代号。
描述符 将光标悬停在布局中的资源上时显示的简短描述。
扩展描述符 将光标悬停在布局中的资源上时显示的较长描述。
高级 单击以使用 iLogic 规则为变量创建唯一的描述符。
“流程”选项卡
指定在 Process Analysis 流程模拟中使用的值。如果未使用 Process Analysis,请在下一步中跳到“图层”选项卡。
处理对象 选中“处理对象”复选框可将该资源指定为分析对象,然后选择对象类型:
处理器:接收源材料或零件并对其执行操作
缓冲区:暂时存储处理器生成的项目
源:进入 Factory 工作流的原材料或零件
显示的字段会根据选择的对象类型而变。
缓冲区特性 名称:缓冲区的名称;例如 storage1
容量:缓冲区可以存储多少项目
处理器特性 名称:处理器的名称;例如基础部件
描述:处理器的描述
MTBF:该处理器以及所有其操作发生的两次故障相隔的平均时间;例如,4400 小时表示该处理器在发生故障之前平均将运行 4400 个小时
MTTR:在发生故障后修复该处理器所需的平均时间;例如,60 分钟表示进行修复平均需要 60 分钟
设置成本率:设置费用除以设置时间
处理成本率:处理费用除以处理时间
正常运行时间百分比:处理器运行的时间百分比
能耗率:每单位能量处理的项目数
处理器操作名称:该处理器作为其一部分的总处理模型的名称;例如引擎部件
处理时间:在选定的单位时间内处理的项目数量
设置时间:设置处理器执行该操作所需的时间
特性 名称:源名称;例如金属杆
输出率:在选定的单位时间内源提供的项目数量
无限馈送:表示可提供无限供应;如果供应有限,则将其留空,并在“零件总数”字段中输入值
零件总数:该源中提供的项目数量
“图层”选项卡
选择现有图层或者定义要在其中自动放置资源的新图层。如果您要控制该资源在复杂设计中的可见性,则自动分层非常有用。
指定资源的图层 选择该选项可自动将图层与该资源关联。如果未选中该复选框,则该资源将被放置在 AutoCAD 中的当前 DWG 图层上或 Inventor 中的图层 0 上。
若要创建图层,请在文本框中键入名称,并选择一种颜色来表示该图层。
若要选择现有图层,请从该文档中的图层列表中选择一个图层,或者单击“外部文件”以从其他文件中选择图层。可以导入以下任何文件类型:dwg、dwt、dws 和 csv
“可自定义”选项卡
为资源添加自定义特性。使用自定义特性可对资源进行分类和管理。您可以搜索资源、创建报告并自动更新工程图中的标题栏和明细表以及部件中的 BOM 表。在文本字段中输入所需的信息。这些字段与“iProperty”中的文本字段类似。
注: 如果这些字段已使用“iProperty”进行填充,则“可自定义”选项卡会显示相同的值。
“特性”列表 显示当前为资源定义的每个自定义特性的“名称”“值”“类型”“类别”
Name(名称) 指定新自定义特性的名称,或者选择现有自定义特性进行编辑。输入名称,或单击箭头并从下拉列表中进行选择。
类型 设置特性的数据类型。单击箭头并从下拉列表中进行选择。
为资源的特性指定值。该值必须符合所选的数据类型。
目录 输入一个新类别名称,或者选择一个现有名称。
“添加”按钮 使您可以添加自己的自定义特性名称。
“删除”按钮 “特性”列表中删除所选特性。
