刀轴仰角
在“刀轴仰角”页面中,可以指定初始目标刀轴。
注: 仅当您在“刀轴”对话框的定义选项卡中选择“自动”选项时,系统才会启用这些选项。
- 从列表中选择刀轴仰角的参考。
平均轮毂法线 - 刀轴为平均角度(如果已选“轮毂法线”)。这将使仰角不断变化。如果可能的话,PowerMill 将保持此角度;否则,PowerMill 将在必要时偏移。
平均套法线 - 刀轴为平均角度(如果已选“套法线”)。这将使仰角不断变化。如果可能的话,PowerMill 将保持此角度;否则,PowerMill 将在必要时偏移。
平均偏移法线 - 刀轴为平均角度(如果已选“偏移法线”)。这将使仰角不断变化。如果可能的话,PowerMill 将保持此角度;否则,PowerMill 将在必要时偏移。
角度 - 输入仰角。仅当您在从“自”列表中选择“径向矢量”后,此选项才可用。
注: 如果没有选择“自动”刀轴,PowerMill 不会对刀具路径执行过切检查或碰撞检查。因此,刀具路径可能不安全。您必须输出完整的刀具路径,并对其进行编辑以使其安全。
