使用“NC 程序”菜单在当前项目中创建并管理 NC 程序。
要显示此菜单,请在资源管理器中右键单击“NC 程序”。
NC 程序 - 这是菜单的名称。
创建 NC 程序 - 选择此项可创建新的 NC 程序。这将显示 NC 程序对话框。
键入适当的“名称”,如果您对默认值满意,则单击“接受”。此“NC 程序”现在是激活的 NC 程序,您所创建的任何刀具路径都会添加到“NC 程序”列表以及“刀具路径”列表中。有关详细信息,请参见在 NC 程序中创建刀具路径。
NC 程序名称 - 选择此项可指定用于为新 NC 程序命名的模板。
此选项用于控制创建多个条目时所使用的命名约定。
输入要插入的模板前缀的名称,然后单击
。这会将此前缀显示在菜单上。新 NC 程序使用此前缀。
NC 程序名称 > 重新命名:无 - 显示此项则表示 PowerMill 不会为新 NC 程序名称添加前缀。
NC 程序名称 > 重新命名:前缀 - 显示此项则表示 PowerMill 会向新 NC 程序名称添加前缀。
文件夹名称 - 选择此选项可指定用于所有新文件夹的模板。
以下菜单选项控制着在创建多个文件夹时使用的命名约定。
输入要插入的模板前缀的名称,然后单击
。这会将此前缀显示在菜单上。新文件夹使用此前缀。
文件夹名称 > 重新命名:无 - 显示此项则表示 PowerMill 不会向新的文件夹名称添加前缀。
文件夹名称 > 重命名:前缀 - 显示此项则表示 PowerMill 会向新的文件夹名称添加前缀。
检查所有 - 选择此项可显示 NC 程序检查对话框。
清除所有 NC 程序检查 - 选择此项可清除所有 NC 程序的检查。
关闭 - 选择此项可取消激活当前处于激活状态的 NC 程序。
显示所有 - 选择此项可显示(显示
)所有 NC 程序。未显示 (
) 的 NC 程序内的刀具路径不会显示。
不显示所有 - 选择此项可隐藏(不显示
)所有 NC 程序。
写入所有 - 选择此项可对当前项目中的所有 NC 程序执行后处理。您需要首先在“NC 程序”对话框中指定输出文件和机床选项文件,之后才能执行此操作。请参见后处理刀具路径中的示例。
设置清单 - 选择此项可显示“设置清单”菜单选项。通过这些选项,您可以为设置清单指定设置,以及生成设置清单。
首选项 - 选择此项可显示 NC 首选项对话框。这让您可以指定输出 NC 程序所需的常规设置。
编辑所有 - 选择此项可显示“编辑所有 NC 程序”对话框。这让您可以为项目中的所有 NC 程序指定设置。该对话框中的域与编辑已选 NC 程序对话框中的域相同。
创建文件夹 - 选择此选项可创建一个文件夹,以便于您在资源管理器中组织条目。可以按照正常方式重新命名文件夹,并将条目拖放到文件夹中。有关详细信息,请参见文件夹。
文本块 - 选择此项可显示“NC 程序文本”对话框。这让您可以创建可添加到 NC 程序中任意位置的命令项,就像工作平面一样。命令项将直接传递到机床中。
统计 - 选择此项可显示已选 NC 程序中所有切入切出、连接和切削移动的长度和时间以及提刀次数。
删除所有 - 单击此按钮将删除当前项目中的所有 NC 程序。已删除 NC 程序中的刀具路径不会从项目中删除。
