关于 Revit 中的预制部件、配置和服务
了解如何设置 Revit 模型,以便您可以将其用于 MEP 预制详图。
要在 Revit 模型中放置 MEP 预制构件,必须首先指定预制部件。 预制部件包含预制内容和关联的产品数据,以支持预制和构造的协调建模和详图。此配置必须位于网络或本地驱动器上。每个 Revit 模型一次只能使用一个部件。
或者,也可以指定预制配置。预制配置是特定于模型的服务集合。选择“全局”配置时,指定部件中的所有服务均可用。请参见“Autodesk Fabrication 产品帮助”中的 配置文件。
在安装 Revit 的过程中可能已安装了一个或多个预制部件。 如果并非如此,可以访问样例预制部件和配置,其中包含常规美国英制和英国公制内容。请通过以下网址访问样例预制部件:
使用 Autodesk Fabrication 产品(CADmep、ESTmep 和 CAMduct)当前版本管理的部件也将列出,以便在 Revit 中使用。
在 Revit 中使用预制部件之前,使用其中一个 Autodesk Fabrication 产品为数据库设置 GUID(如果尚未设置)。 应只有一个用户为数据库设置 GUID,从而避免数据库的多个副本具有不同的 GUID。有关详细信息,请参见“Autodesk Fabrication 产品帮助”中的为数据库设置 GUID。如果需要在多台计算机上访问数据库,请将数据库与 GUID 复制到每台计算机上。
在典型的工作流程中,单个用户管理预制部件并将模型所需的服务加载到 Revit。 服务与模型一起保存,以便在模型中工作的其他用户不需要从数据库加载服务。预制内容类似于 Revit 族内容。 将族或服务载入到模型后,将与模型一起保存。
如果多个用户需要将服务载入到 Revit 模型,则每个用户都必须拥有数据库的重复副本(已使用任一 Autodesk Fabrication 产品的“添加链接”命令进行链接)。
指定预制部件和配置后,就可以载入将在当前 Revit 模型中使用的预制服务。
