NASTRAN
Autodesk Simulation Mechanical 将使用“导出”“第三方 FEA”命令以 MSC Nastran 格式导出模型。程序还将使用“打开”对话框导入 MSC Nastran 模型。
或者,可以将 Simulation Mechanical 模型直接导出到 Autodesk Nastran 编辑器,在这种情况下,该模型转换遵循 NEi/Autodesk Nastran 约定。有关此备用 NASTRAN 模型输出功能的详细信息,请参见将模型导出到 Autodesk Nastran 编辑器页面。
此外,可以 NASTRAN 编辑器的仿真结果“合并”到原始的 Simulation Mechanical 模型,该模型是 Nastran 编辑器模型的源。有关详细信息,请参见在 Simulation Mechanical 中显示 NASTRAN 编辑器结果页面。
此页面上的表格列出了单元类型、材料模型、载荷、约束和用于每项的相应 NASTRAN 卡。该信息适用于 NASTRAN 转换工作流 - 第三方 FEA (Nastran) 和 Autodesk Nastran 编辑器。
线性材料模型静态应力:
下表将说明转换每个 NASTRAN 项时如何进行处理。有关如何将 Simulation Mechanical 项转换为 NASTRAN 输入文件的信息,可以反转此表(表下方列出了例外)。
  NASTRAN Autodesk Simulation Mechanical
桁架单元 PROD/CROD 或 CONROD 线性桁架
梁单元 PBAR/CBAR 线性梁(偏移和端部释放也将从 CBAR 转换)
  PBEAM/CBEAM 具有恒定横截面属性的线性梁(将使用第一组横截面属性)
  PLOAD1 线性梁分布载荷
间隙单元 PGAP/CGAP 间隙单元
板单元 具有 MID1 和 MID2 字段中的值的 PSHELL/CQUAD4/CQUADR/CTRIA3/CTRIAR 线性板(材料属性取决于如下所述的 MAT 类型)
  具有 MID1 和 MID2 字段中的值的 PSHELL/CQUAD8/CTRIA6 线性板(将不会转换中节点)
MAT1
各向同性材料模型
MAT2
如果材料是正交各向异性材料模型,则将使用正交各向异性材料模型;如果材料各向异性,则将不会转换材料属性
MAT8
正交各向异性材料模型
  PLOAD4 法向压力或面力(第一个单元方向将用于定向整个部件上的压力)
膜单元 仅具有 MID1 字段中的值的 PSHELL/CQUAD4/CQUADR/CTRIA3/CTRIAR 线性膜(材料属性取决于如下所述的 MAT 类型)
  仅具有 MID1 字段中的值的 PSHELL/CQUAD8/CTRIA6 线性膜(将不会转换中节点)
MAT1
各向同性材料模型
MAT2
MAT8
正交各向异性材料模型
  PLOAD4 法向压力
薄型复合材料 PSHELL/CQUAD4/CQUADR/CTRIA3/CTRIAR 线性薄型复合材料(将仅转换 MAT8 卡中的材料特性与正交材料轴,而不会转换中节点)
  PLOAD4 法向压力
块体(混合网格)和四面体单元 PSOLID/CHEXA/CPENTA/CPYRAM(或 CPYRA)1/CTETRA 线性块体和四面体(材料属性取决于如下所述的 MAT 类型。如果存在所有中节点,则将转移这些中节点。如果缺少其中一个中节点,则将不会转移任何中间点。)
MAT1
各向同性材料模型
MAT9
MATT1
温度相关各向同性
MATT9
  PLOAD4 法向压力
刚体单元 RBE2 刚体单元
其他单元类型 PSHEAR/CSHEAR CSHEAR 单元和属性将被视为 PSHELL 和 CQUAD4 卡进行导入。
接触 CONTACTGENERATE 定义默认接触类型和选项。对于带有匹配网格的粘合/焊接接触,不使用此卡。而节点在部件接触的位置合并以建立连接。
BSCONP 为明确定义的接触对指定接触类型 (PTYPE) 和选项(如摩擦)。
BSSEG
定义两个表面分段
从 PTYPE 1 到 PTYPE 10
穿透类型。此参数的值表示以下接触类型:
  • 1:非对称通用接触
  • 2:对称通用接触
  • 3:非对称焊接接触
  • 4:对称焊接接触
  • 5:非对称双向滑动接触
  • 6:对称双向滑动接触
  • 7:非对称粗糙接触
  • 8:对称粗糙接触
  • 9:非对称偏移焊接接触
  • 10:对称偏移焊接接触
  MPC 多点约束(用于智能粘合接触)。
节点载荷和约束 力 节点力
  力矩 节点力矩
  SPC 如果存在位移幅值,则此项将作为节点位移边界单元转换,否则将作为节点边界条件转换
  SPC1 节点边界条件
  SPCD 节点位移边界单元
  CELAS2 弹簧单元
  TEMP 节点温度
体载荷 GRAV 加速度/重力
  RFORCE 离心力
  TEMPD 默认节点温度
支持的结果类型:Simulation Mechanical 可以将结果转换为 NASTRAN OP2 文件,反之亦然。
将转换 NASTRAN 文件中的以下结果。
以下结果将转换到 NASTRAN 文件中。
固有频率和临界屈曲载荷
NASTRAN Simulation Mechanical
EIGRL、EIGR 要求解的频率数或屈曲模式数
非线性材料模型静态应力
非线性分析支持线性和非线性材料模型。有关支持的线性单元和材料类型、支持的载荷和约束、相应的 NASTRAN 卡和转换结果的信息,请参见上面的“线性材料模型静态应力”部分。术语例外:在非线性分析中,Simulation Mechanical 采用壳单元而不是板单元。
下表列出了非线性 Nastran 模型支持的其他非线性单元、材料模型和求解参数。此信息适用于在 Simulation Mechanical 中使用 Nastran 处理器求解的模型、输出到 Autodesk Nastran 编辑器的模型,以及输出到 Nastran 平台的模型(“输出”“第三方 FEA”)。
块体(混合网格)和四面体单元 PSOLID/CHEXA/CPENTA/CPYRAM(或 CPYRA)1/CTETRA 非线性块体和四面体(以下列出了可用的非线性材料模型)
MAT1、MAT4 和 MATS1
von mises 双线性等向强化材料模型
MAT1、MAT4 和 MATS1
von mises 双线性随动强化材料模型
梁单元 CBAR/PBAR 非线性梁(以下列出了可用的线性和非线性材料模型)
MAT1 和 MAT4
各向同性材料模型
MAT1、MAT4 和 MATS1
MAT1、MAT4、MATT1 和 TABLEM1
温度相关各向同性材料模型
接触
从 PTYPE 1 到 PTYPE 4
PTYPE 9/PTYPE 10
穿透类型。此参数值表示以下接触类型。(此列表包括非线性静态应力分析支持的所有接触类型):
  • 1:非对称通用接触
  • 2:对称通用接触
  • 3:非对称焊接接触
  • 4:对称焊接接触
  • 9:非对称偏移焊接接触
  • 10:对称偏移焊接接触
非线性求解参数 PARAM
CONTACTSTAB
表面接触求解稳定选项
INTOUT
中间结果输出请求
LGDISP
控制大位移和从动力效果以及差动刚度的使用。
NINC
增量数
NLAYERS
在四边形和三角形单元中指定非线性材料层的数量
NLCOMPPLYFAIL
非线性复合渐进式层失效分析 (PPFA) 选项
NLINDATABASE
控制非线性数据(例如载荷、位移、应力和应变)的存储和检索。
NLTOQUAD
控制仅拉伸四边形单元支持
SLINEKSFACT
指定滑动线和表面接触分析中使用的初始损失值。
SLINEMAXPENDIST
指定滑动线和表面接触单元渗透距离的最大值。
SLINEMAXACTDIST
指定滑动线和表面接触单元激活距离的最大值。
SLINEOFFSETTOL
指定将表面焊接单元自动转换为偏移焊接单元的公差。
SLINESLIDETYPE
接触损失刚度更新方法。
SLINESTABKSFACT
用于在非线性静态求解中稳定表面(添加法向和平面内稳定刚度)。
稳态热传递
杆单元 PROD/CROD 或 CONROD 热杆
MAT4
各向同性材料模型
MATT4
温度相关各向同性材料模型
板单元 PSHELL/CQUAD4/CQUADR/CTRIA3/CTRIAR 热板(材料属性取决于如下所述的 MAT 类型)
MAT4
各向同性材料模型
MATT4
温度相关各向同性材料模型
MAT5
正交各向异性材料模型
MATT5
温度相关正交各向异性材料模型
块体(混合网格)和四面体单元 PSOLID/CHEXA/CPENTA/CPYRAM(或 CPYRA)1/CTETRA 热块体(材料属性取决于如下所述的 MAT 类型)
MAT4
各向同性材料模型
MAT5
正交各向异性材料模型
MATT5
温度相关正交各向异性
热载荷 QBDY1 热通量
  CHBDYG/RADBC/RADM 辐射
  CHBDYG/CONV/PCONV/MAT4 对流
  QVOL 内部热生成
  TEMP 环境温度
  TEMPD 默认节点温度
BSSEG
定义两个表面分段
从 PTYPE 1 到 PTYPE 4
PTYPE 9/PTYPE 10
穿透类型。此参数值表示以下接触类型。(此列表包括稳态热传递分析支持的所有接触类型):
  • 1:非对称通用接触
  • 2:对称通用接触
  • 3:非对称焊接接触
  • 4:对称焊接接触
  • 9:非对称偏移焊接接触
  • 10:对称偏移焊接接触
  MPC 多点约束(用于智能粘合接触)。
热求解参数 PARAM
SIGMA
Stefan-Boltzman 常量
TABS
绝对温度的比例系数
支持的结果类型:Simulation Mechanical 可以将结果转换为 NASTRAN OP2 文件格式,反之亦然。
常规注释:
在大多数情况下,Simulation Mechanical 中的项目会转换到 NASTRAN 相等单元。存在几个例外情况:
1 注意:在导出的 NASTRAN 平台中,锥体单元通过 CPYRAM 卡表示。导入 NASTRAN 平台时,CPYRA 单元将被视为与 CPYRAM 单元等效的单元。
