不使用 CAD 应用程序导入 CAD 实体模型
通过使用 Simulation Mechanical 即可打开(而不必安装相应 CAD 应用程序)的格式如下所示:支持的版本将在括号内进行指示:
如果未在同一台计算机上安装 CAD 应用程序就打开模型,其缺点在于:CAD 模型和 FEA 文件不会保持关联。如果更改 CAD 模型并在 Simulation Mechanical 中将其重新打开,则需要重新输入载荷、边界条件、材料属性和其他设置参数。(有关“相关性”的详细信息,请参见使用 CAD 应用程序导入 CAD 实体模型。)
如果在 Simulation Mechanical 中打开 Autodesk Inventor 文件,当 Inventor 未安装在相同计算机上时,该文件可能会更新为更高版本。例如,当使用 Simulation Mechanical 20yy 打开 Inventor 20xx 零件时,会将原始 Inventor 文件更新为 Inventor 20yy 标准版。此转换可能会阻止该文件在原始 CAD 应用程序中打开。同样,Simulation Mechanical 不会打开在版本高于 Simulation Mechanical 的 Inventor 中创建的 Inventor 模型。如果在同一台计算机上安装 Inventor,可使用 Inventor 打开模型并将其传输到 Simulation Mechanical 以阻止转换。
导入文件
  1. 在 CAD 软件包中,将模型另存为上述受支持的类型之一。
  2. 在 Simulation Mechanical 中,选择 “打开”命令。
  3. 设置“文件类型:”下拉框,以显示正确的文件类型(IGES 文件、ACIS 文件等)。
  4. 使用“选项”按钮设置任一可用选项,以便在文件打开时使用。
  5. 如果在使用“打开”命令之前未保存在已用模型中进行的更改,系统将询问您是否要执行此操作。您可以回答“是”或“否”,或者“取消”操作。
  6. 文件正确导入后,将显示模型网格设置对话框。
此外,系统还支持拖放技术,因此您可以直接将文件拖动到 Windows 桌面上的 Simulation Mechanical 图标中,或者拖动到打开的 Simulation Mechanical 窗口中,然后该软件将完成其他操作。
导入文件时,系统可能会提示您使用“表面拆分”对话框。有关详细信息,请参见表面拆分页面。
注: 有关可用选项的详细信息,请参见“应用程序”菜单:“选项”对话框:“CAD 导入”选项卡。
